Какие бывают способы нанесения полимерной затирки кафельной плитки?
NataBres [2K] 6 лет назад
Для затирки швов кафельной плитки фартука на кухне купили полимерную затирку. Какие бывают способы нанесения такой затирки. Чем работа с полимерной затиркой отличается от работы с обычной. Возможно ли справится самостоятельно или обратится к мастеру?
Надеюсь, что Вы имеете ввиду затирку на основе белого цемента с добавлением полимерных веществ.
Основное отличие такой затирки от привычной всем- время высыхания значительно меньше, а технология нанесения в зависимости от предпочтений мастера может быть следующей:
  • нанесение затирки в межплиточный шов резиновым шпателем;
  • использование шовного шприца, при выдавливании затирки она попадает в шов.
Я сторонник первого способа- получается несколько быстрее, но есть небольшие нюансы:
  • шов должен быть очищен от кладочного раствора;
  • тщательно втирать затирку в шов, не забывая удалять остатки затирки с кафеля;
  • протирать шов поролоновой губкой (постоянно нужно промывать, чтобы была чистой);
  • для формирования ровного шва использую кусок антенного кабеля- шов получается практически идеальным.
Если ли Вы под полимерной затиркой понимаете двухкомпонентные затирки на основе эпоксидной смолы, то ее нанесение особо не отличается от указанных способов выше, но есть нюансы:
  • такая затирка высыхает дольше (особенность эпоксидной смолы);
  • формировать шов нужно сразу после нанесения в шов;
  • нельзя оставлять остатки затирки на кафеле на длительное время. После высыхания- она становится трудно удаляемой.
Здравствуйте! Полимерная затирка отличается от обычной лишь тем, что содержит большое количество различных синтетических присадок, обеспечивающих ей более быстрое застывание и прочность в процессе дальнейшей эксплуатации. Существует два способа нанесения полимерной затирки:
  1. С помощью металлического шпателя материал аккуратно укладывается по шву кафеля.
  2. Полимерная затирка наносится на стыки кафеля с помощью пористой губки.
Каждый мастер выбирает тот способ отделки швов полимерной плитки, который ему более удобен. Если у Вас есть такие качества, как аккуратность, выдержка и практический опыт в работе со шпателем, то Вы сможете справиться с данной работой и без помощи мастера.
