Никак не производится, ибо ванная комната это помещение с повышенной влажностью, "Ротбанду" там не место.
Штукатурят конечно "Ротбандом" ванные комнаты, но как правило это делают рабочие работающие временно в данной местности, то есть гастарбайтеры.
Им всё равно чем штукатурить что "Ротбандом" что "манной кашей" за свою работу по истечении нескольких лет они не отвечают, по большому счёту им всё равно что Ваша плитка отойдёт вместе с "Ротбандом" через год, два.
Мастера которые работают по другим схемам (важна репутация) никогда не будут использовать "Ротбанд" во влажных помещениях.
Если Вы делаете ремонт своими силами, или что называется "для себя", то лучше используйте штукатурки на цементной основе.
Если не убедил, то продолжаем:
Перед нанесением "Ротбанда" решите проблему с вентиляцией, возможно есть необходимость установить принудительную.
Далее, не знаю какие у Вас стены, допустим бетон, очищаем поверхность от старых штукатурок, шпаклёвок и так далее.
Дальше, заделываем трещины, не ровности.
Покупаем грунтовку "Бетонконтакт", наносим её на поверхность (можно валиком, кистью).
Просушка, возможно нужен и второй слой, но чаще всего одного достаточно.
Далее, выставляем маяки, работаем уровнем.
Наносим "Ротбанд" на стены.
Просушка.
Далее, покупаем "КНАУФ Флэхендихт" (Knauf Flachendicht),
это обмазочная гидроизоляция, "Ротбангд" тоже от "Кнауф".
Гидроизоляцию наносим минимум в два слоя, просушка каждого слоя необходима.
Плитку можно класть не ранее чем через 12-ь часов после нанесения последнего слоя гидроизоляции.
