Чем шлифовать край ДСП?
NataBres [2K] 6 лет назад
Разрезали электролобзиком ДСП на полочки, но края получились шероховатые. Каким инструментом можно подшлифовать края ДСП до гладкого состояния. Или прийдется только клеить кромку на края, чтобы сделать их ровными?
меламиновая кромка (самая доступная и простая в применении) не исправит ситуацию.
Оптимальным инструментом в вашей ситуации будет являться фрезер - он идеально подчистит край реза, но это достаточно редкий инструмент в домашних условиях (при этом он уберет часть материала).
Можно воспользоваться простейшим шлифовальным бруском с закрепленным на нем шлифовальной бумагой, но им будет затруднительно выдерживать прямой угол
а вот если ее немного доработать (парой реек), тогда данный вопрос решится сам собой. Думаю, это оптимальный в вашем случае вариант.
Шлифовать поверхность ДСП можно двумя способами. Наиболее удобный это фрезерный станок. Он хорошо подчистит все резы до идеально гладкого состояния. Также фрезерная машина имеет множество других функций по обработке дерева.
Если фрезера нет в наличии, можно воспользоваться шлифовальным бруском. Это инструмент ручного применения, состоящий из бруска и наждачной бумаги закрепленной на ней саморезами. Его можно усовершенствовать, закрепив по бокам пару реек, чтобы легче было держать прямой угол.
Если вас не устраивают эти способы, можно обойтись без шлифовки обклеив шершавую поверхность меламиновой кромкой.
