В какой пропорции готовят Ротбанд для выравнивания стен ванной комнаты?
NataBres [2K] 6 лет назад
Планируем выравнивать стены санузлов сухой штукатурной смесью Ротбанд. Как правильно разводить смесь для готового раствора. Как -то нужно учитывать по консистенции что штукатурится будут стены во влажном помещении?
Как известно, сухая штукатурная смесь "Ротбанд" входят в группу штукатурок, в основе которых используется гипс (материал природного происхождения). Со школьной скамьи известно, что гипс является гигроскопичным материалом и ее использование для выравнивания стен в санузле- решение по крайней мере опрометчивое. В санузле обычно влажно и есть высокая вероятность прямого попадания воды на стены.
Из вопроса не понятно, какой будет дальнейшая (после выравнивания стен) отделка стен санузла и могу предположить два варианта:
  • укладка кафеля (наиболее приемлемый вариант);
  • шпаклевка и покраска (более дешевый вариант).
Но вне зависимости от этого, использование гипсовой штукатурки "Ротбанд" в отделке стен санузлов нежелательно. Лучше использовать песочно-цементные штукатурки (особенно для дальнейшей укладки кафеля- будет качественная агдезия).
Но решать Вам самим.
Что касается приготовления штукатурной смеси, могу дать такие советы:
  • замешивать нужно такое количество смеси, которое Вы успеете выработать. Ведь время работы ограничено, а дальнейшее разбавление водой приводит почти моментальному схватыванию раствора;
  • работы проводятся с применением насадки "миксер" (если нет профессионального электромиксера);![][­3]
  • в емкость заливается вода и в нее засыпается смесь. Перемешивание лучше делать на низких оборотах;
  • консистенция раствора должна быть как пастообразная слегка разбавленная домашняя сметана.
Успехов в работе и принимайте правильное решение.
Да, это необходимо учитывать, другими словами учитывая то что ванная комната влажное помещение, то имеющийся в наличии "Ротбанд" лучше использовать где-то в другом месте.
"Ротбанд" это сухая гипсовая смесь, разводится по принципу "просто добавь воды".
"Играть" соотношением сухой смеси и воды, бессмысленно, "Ротбанд" по прежнему будет не подходящей штукатуркой для влажных помещений.
Чаще всего прямо на мешках пишут пропорции.
К примеру на 10-и килограммовом мешке пишут что к массе сухой смеси "Ротбанд" надо добавить 6,5-й литров воды.
Просто отталкивайтесь от этих цифр, надо меньше 10-и кг пропорционально уменьшайте количество воды.
Из тонкостей:
"Ротбанд" лучше разводить в ёмкости с круглыми стенками.
В начале заливаем воду и к ней добавляем "Ротбанд".
Делать качественный замес лучше не в ручную, а с использованием венчика
(насадка на дрель), или миксера.
Сразу всё воду не льём, оставляем часть и доливаем чуть позже во время замеса (по консистенции увидите что раствор не похож на густую сметану и в этот момент доливаете отмеренный, ранее, остаток воды).
Замес нужно производить при плюсовой температуре.
Время перемешивания "Ротбанда" в зависимости от количества, примерно пару минут, затем оставляем в раствор в покое (опять на пару минут, или чуть больше).
Потом ещё раз перемешиваем и можно наносить на стены.
Если видите что в смеси есть комки, то значит что-то сделали не так. замешанный "Ротбанд" это однородная субстанция, без комков.
