Как производится регулировка карбюратора на бензопиле А247?
NataBres [2K] 6 лет назад
После ремонта бензопилы А247 стал барахлить карбюратор. Как произвести регулировку самостоятельно. Где можно найти простую и доходчивую инструкцию по регулировке карбюратора, какие могут быть нюансы при регулировке?
К сожалению бензопилы с названием "А247" не существует что называется в природе, инструкцию найти не получится.
В принципе регулировка карбюратора всех бензопил почти схожа, но могут быть отличия в зависимости от конкретной модели.
Так же напомню что регулировать карбюратор, да ещё и самостоятельно, лучше только в случае крайней необходимости, например бензопила глохнет, или не заводится, или стала "кушать" слишком много топлива.
Практически к каждой бензопиле есть свой инструмент для регулировки карбюратора.
Я бы Вам посоветовал узнать какая у Вас бензопила и приобрести нужный инструмент.
Карбюратор обычно регулируется тремя винтами.
У каждого винта своя маркировка.
Винт "Н" винт отвечающий за максимальные обороты.
"L", низкие обороты.
И винт "Т", в некоторых моделях "LA", или "S" это регулировка холостого хода.
А начинается регулировка карбюратора так:
Винты высоких и низких оборотов, не спеша закручиваем до упора по часовой стрелки (без фанатизма), затем чуть отпускаем (примерно на пол оборота),
Заводим бензопилу, прогреваем.
Винт холостого хода крутим против часовой стрелки и добиваемся устойчивой работы двигателя, если бензопила глохнет, то винт холостого хода крутим по часовой стрелки.
В общем-то всё, это базовый этап настройки карбюратора, более детально можно описать зная о какой бензопиле идёт речь.
Не забывайте что к каждой бензопиле идёт инструкция в которой чётко указаны углы поворотов регулирующих винтов, без этой информации к карбюратору лучше не подходить.
Насколько я понимаю, инструкции по регулировке указанной в вопросе модификации бензопилы не существует. Поэтому объясняю, как знаю.
Для подстройки карбюратора в конструкцию любой модели бензопилы включаются специальные регулировочные винты, головки которых находятся на корпусе пилы.
Подкручивая каждый из винтов можно отрегулировать тот или иной параметр работы карбюратора. Для этого надо запомнить порядок маркировки винтов:
• настройка низких оборотов осуществляется винтом L;
• для настройки верхних оборотов служит винт H;
• для регулировки холостого хода используется винт T.
Порядок работы следующий: для повышения оборотов винты L и H вращают по часовой стрелке. Если обороты надо понизить, то против часовой. Использовать винты надо в следующей последовательности: вначале L, потом Y и винт T в последнюю очередь.
Регулировку следует производить, используя для этого специальный инструмент. Пример – на прилагаемом фото
