Сколько времени нужно сохнуть грунтовке до следующего этапа работ?
NataBres [2K] 6 лет назад
Выровняли стену под обои, вечером нанесли грунтовку на шпаклевку. Сколько времени дать стенам на высыхание, чтобы начать клеить обои? Как по внешнему виду понять, что грунтовка высохла и можно приступать к поклейке?
Стандартное (указывается на упаковке в инструкции по применению) время высыхания грунтовок находится в пределах 6-8 часов). При оптимальных температуры воздуха и окружающей влажности этого вполне достаточно. Но могут быть и варианты:
  • Вы прогрунтовали недавно оштукатуренную поверхность стен и она еще не высохла, а соответственно, не приобрела необходимые свойства (не набрала прочность);
  • помещение с высокой влажностью;
  • температура окружающего воздуха стремится к нулю.
В таких ситуациях необходимо увеличивать время высыхания грунтовки.
![][­2]
Признаки высыхания грунтовки:
  • цвет стены однородный и не имеет "мокрых" пятен"
  • при проведении рукой по стене- есть ощущение крепости поверхности стены.
  • для укрепляющих грунтовок характерно образование крепкой слегка видимой пленки грунта.
Среднее время высыхания грунтовки около 6 часов (+- в зависимости от температуры и влажности). Специалисты дают больше времени, что бы грунтовка набрала все свои свойства. Обычно стена грунтуется вечером, а на утро с ней можно работать дальше. Если стена сухая, на ней нет сырых, влажных пятен, нет не высохших капель и т.д., то грунтовка высохла и можно клеить обои. Бывает так что основная стена высохла, а какой-нибудь угол нет. Тогда надо ждать полного высыхания.
