Можно ли на неровную стену из Гипрока клеить кафель?
NataBres [2K] 4 года назад
Часть неплоской, гнутой стены в санузле смонтирована из Гипрока. Как на такой гипсокартон правильно приклеить кафель. Как обработать стену до приклеивания и какой использовать клей для надежного крепления кафельных плиток на поверхности стены?
Вопрос сложен тем что сложно определиться какой именно ответ Вас устроит.
Из практики могу вспомнить кладку на поверхности которые были не просто не ровными, а не ровность достигала 3-4 см и даже более (заказчик был ограничен во времени, надо было делать быстро не теряя качество), клал без предварительного выравнивания (профи поймут о чём я говорю).
Ну а вообще по правилам конечно лучше выровнять.
Но опять же о какой не ровности гипрока идёт речь?
Наверняка Вы понимает что мм на км это тоже не ровность, она она не значительная и такую не ровность можно выбрать плиточным клеем.
Перед кладкой кафеля гипрок необходимо загрунтовать, ещё лучше в два слоя.
Грунтовка нужна глубокого проникновения, их множество, вот к примеру не плохая "Старатели".
Грунтовка должна просохнуть, далее кладём плитку.
Грунтовку можно наносить, или кистью, или валиком.
Клей используем, лучше универсальный, то есть и для наружных и для внутренних работ.
Вариантов так же масса, к примеру начали работать материалом от "Старателей", то желательно продолжать использовать материалы от одного производителя.
Вот плиточный клей "Старатели",
используется как для внутренних для и для наружных работ.
Чаще всего гипрок вообще не грунтую грунтовками, развожу плиточный клей чуть жиже кладочного и втираю его в поверхность, адгезия прекрасная, работа движется веселей.
Ну а вообще конечно лучше видеть ситуацию, или хотя бы конкретно знать на какую величину необходимо выровнять гипрок.
Плитку, лучше всего класть (тем боле, если своими руками) на ровные стены, по этому любую поверхность лучше выровнять перед работой. Стены выравниваются в санузле штукатуркой на цементной основе(НЕ ГИПСОВОЙ!). Порядок такой: Сначала грунтуем стену грунтовкой Ceresit CT17, затем штукатурим стену выравнивая плоскость. Опять грунтуем. И приклеиваем плитку на клей Ceresit CM11.
Конечно можно приклеить плитку и на не ровную плоскость(лучше это доверить специалисту), только надо учесть расстановку мебели, что бы не резала глаз неровная стена.
