Можно ли глиняную стену штукатурить Ротбандом?
NataBres [2K] 4 года назад
В хозпостройке изнутри стены отделаны глиной, нужно ли демонтировать этот слой отделки или штукатурка Ротбанд ляжет на такую поверхность. Насколько эффективно будет поштукатурить стены по глине, если она отлично держится на мергельных стенах?
Я бы не стал этого делать.
Причин по которым "лучше не надо" множество.
Первая: Вы пишите о хозпостройке, помещение отапливаемое? Скорей всего нет, а "Ротбанд" не применяется для наружных работ (в даном случае внутренние работы в хозпостройке можно сравнить с наружными).
Стена по любому промерзает и сыреет.
Вторая причина:
Не совсем правильно на менее прочное основание наносить более прочное.
Третья причина: Наверняка на стенах как минимум известь, на неё "Ротбанд" не ляжет, известь надо снимать до основы (глины), много "возни" а на выходе результат так себе, лучше стены зашить к примеру влагостойким гипсокартоном, или как Вы правильно пишите сбить глиняную штукатурку и набросать цементную (не "Ротбанд" если помещение не отапливаемое, если отапливаемое, то можно и "Ротбанд", но не по глине).
Можно и глиной по глине, не пойму почему этот вариант не рассматривается.
Если не убедил, то можно попробовать, но гарантии никакой.
В начале стены надо загрунтовать, причём минимум в два слоя с просушкой каждого.
Далее, штукатурная сетка,
могут возникнуть проблемы с монтажом сетки, пробуйте на тонкий слой штукатурки её монтировать.
А дальше уже смотрите по месту, если речь о не большом слое, то можно тянуть "Ротбандом", если есть необходимость, то устанавливаем маяки и тянем правИлом.
Но всё равно ситуацию надо видеть, не желателен слой "Ротбанда" по глине более 5-и мм.
Возможно штукатурка через короткое время начнёт "бухтеть", но мы осознанно шли на риск.
На глиняную штукатурку не ляжет по двум причинам:
1 Глина плохо поддаётся сцеплению в виду особеноости своей структуры - она жирная.
2 Её марка ниже Ротбанда, да ещё и растворима водой.
Ротбанд даже если бы и вошёл с ней в сцепление, то она намокнув, отошла бы от основания под действием веса Ротбанда.
Глиняную штукатурку необходимо удалять, либо проходить тремя грунтами: пропиточно-скрепляющим, изолирующим, затем адгезионным. Это дорого и не очень умно.
Штукатурка "Ротбанд" предназначена для внутренних работ. Есть штукатурка предназначена для помещений с повышенной влажность. Вам можно использовать эту штукатурку,если помещение будет теплым. Если же не будет отапливаться, тогда лучше поштукатурте стены по старинке смесью песка с цементом. Так будет гораздо качественней. Ведь в холодных помещениях "Ротбанд " держаться долго не будет, она начнет от холода лопать и осыпаться.
