Где посмотреть чертеж отливки ступеней из бетона?
NataBres [2K] 4 года назад
На второй уровень квартиры хотим построить винтовую бетонную лестницу. Ищем конструкцию легкой и воздушной лестницы, где взять чертежи для изготовления опалубки для формирования степеней такой лестницы.
Ответить на вопрос я постараюсь, но вот понять, как его автор собирается создавать из бетона легкую и воздушную лестницу вряд ли смогу, так как создавать из бетона что-то легкое и воздушное, проработав в строительстве более 30 лет, не научился.
Указания по созданию бетонных лестниц содержатся в ГОСТе 8717.0, введенном в действие в 1984 году. Там же приведены и чертежи, по которым должны создаваться типовые конструкции ступеней. Вот чертеж, по которому изготавливаются ступени длиной 1,5 м. Размеры на чертеже соответствуют лестницам, сооружаемым с использованием уклона, равного соотношению 1:1,5.
А ниже размещаю чертеж для изготовления лестниц типа ЛСС12
Чтобы конструкция винтовой лестницы была более-менее легкой и выглядела воздушной, бетонные ступени должны быть максимально тонкими. В отличии от металлических ступеней, толщина бетонной ступени не может быть меньше 50мм из-за конструктивных особенностей (армирование + защитный слой бетона).
В столбчатой (трубной) конструкции винтовой лестницы ступени являются консолями и максимальная нагрузка приходится на кольцевой опорный компонент. Поэтому по конструктивным и расчетным соображениям ступени в этом месте утолщаются, но в тоже время их толщина не должна превышать высоту между ступенями для удобного передвижения - 17-20см (m). Исходя из этого, ступени из бетона отливаются клинообразной формы (в поперечном сечении).
Опалубку для таких ступеней можно изготовить вот по такому чертежу:
Размеры ступени зависят, в частности, от диаметра опорного столба (D) и радиуса самой винтовой лестницы (R) - чем больше радиус, тем толще должен быть край консольной ступени (V) и ее ширина (К).
В приведенной ниже таблице указаны все необходимые размеры бетонных ступеней.
