Лампа дневного света - это какая? Какого она цвета?
aleandro [486] 4 года назад
Лампа дневного света - это термин, используемый маркетологами для описания источников света, которые должны имитировать свойства реального солнечного света. Их часто называют источниками полного спектра, но, хотя они обычно излучают свет по всему спектру, они часто не имеют равномерного распределения света по нему. Фактически, потребительская лампа дневного света часто может незначительно отличаться от обычной лампы. Разные люди выбирают лампу дневного света по разным причинам.
Лампа дневного света - это термин, используемый маркетологами для описания источников света, которые должны имитировать свойства реального солнечного света. Их часто называют источниками полного спектра, но, хотя они обычно излучают свет по всему спектру, они часто не имеют равномерного распределения света по нему. Фактически, потребительская лампа дневного света часто может незначительно отличаться от обычной лампы. Разные люди выбирают лампу дневного света по разным причинам.   Садовники могут использовать лампу дневного света, чтобы помочь растениям расти в регионах, где может быть недостаточно света, или в течение года, когда дни короткие. Эти лампы могут быть использованы для обеспечения светом озимых культур, даже для растений, которые обычно имеют короткий период роста. Качественные лампы дневного света, как правило, значительно дороже, чем обычные светильники, поэтому их использование, как правило, ограничивается теми установками, в которых стоимость приносит дополнительные затраты. Например, они могут использоваться для ценных цветов, таких как орхидеи, а также могут быть экономически эффективными для других растений, таких как дорогие продовольственные культуры.   В других случаях они используются художниками, которые могут использовать их во время рисования, чтобы картины выглядели так, как они будут выглядеть на стене. Большинство художников предпочитают работать с северным светом, так как это имитирует естественный свет, который большинство людей устанавливают в своих домах или галереях для представления картин. В случаях, когда северное сияние недоступно из-за расположения студии, времени года или времени суток, вместо этого можно использовать лампу дневного света, чтобы максимально точно имитировать то, как будет выглядеть картина, когда висит.   Недостаток естественного освещения в зимние месяцы в северном климате может спровоцировать депрессию, обычно называемую сезонным аффективным расстройством (SAD). Поскольку солнечный свет помогает регулировать естественные циркадные циклы в организме и стимулирует выработку важных химических веществ в нем, когда света нет в достаточных количествах, люди могут испытывать депрессивные состояния. В этих случаях можно использовать лампу дневного света, чтобы заменить естественный дневной свет и предотвратить сезонные аффективные расстройства. Лампы дневного света также могут быть использованы для регулирования циркадного цикла и помогают минимизировать влияние реактивного импульса.   Есть и другие виды использования искусственного дневного света. Например, ряд людей предположили, что использование надлежащих спектров света в холодильниках может помочь стимулировать фотосинтез фруктов и овощей и помочь продлить период их свежести, а также помочь им сохранить свою пищевую ценность. В результате многие современные холодильники начали использовать эти светильники, хотя никаких официальных исследований их эффективности не проводилось.   Вариации лампы дневного света можно найти во многих соляриях. Флуоресцентные лампы используются для имитации ультрафиолетового излучения солнца. Это производит косметический загар, но также приносит негативные последствия ультрафиолетового излучения, такие как повышенную вероятность рака кожи.
Это так называемые люминесцентные лампы, они же лампы дневного света (ЛДС).
Вот так выглядит
такая лампа (размеры и формы разные).
Состоит из стеклянной колбы (стекло тонкое).
Внутри колбы инертный газ.
Общий принцип работы таких ламп, заключается в насыщении того самого газа ртутью и с дальнейшим пропусканием через него электрического разряда.
В итоге образуется так называемое УФ-излучение которое впоследствии преобразуется в видимый свет за счёт слоя люминофора.
Люминофором покрыта внутренняя поверхность колбы лампы дневного света.
Разновидностей таких ламп множество, как и сфера применения (использования).
Такие лампы используются как на промышленных объектах, так и в быту.
Что касается цвета, то чаще всего, речь о белом цвете.
Это может быть мягкий белый цвет, такие лампы излучают "тёплый " белый цвет.
Или же лампы "холодного" белого цвета, такие лампы чаще используются на промышленных объектах.
Дневной белый яркий свет, такие лампы используются в нежилых помещениях, или на улице.
Есть и иные варианты связанные с цветом лампа.
Ламы довольно экономичные, с большим сроком эксплуатации, я у себя в гараже поменял лампы накаливания на лампы дневного света.
Освещение помещения улучшилось, лампы меняю реже.
Помимо плюсов есть и целый ряд минусов.
В перовую очередь, эти лампы не совсем безопасны, особенно если их разбить, причина в наличии ртути в такой лампе.
Со временем слой люминофора разрушается что приводит к более худшему освещению помещений.
Лампа может мерцать, издавать шум при работе, при низких температурах такая лампа может вообще не включаться.
Лампа дневного света - люминисцентная лампа (белого цвета), одна из разновидностей так называемой экономки. Бываю разной длины и мощности. Для наглядности типоразмеры указаны на картинке
Люминисцентные лампы дневного света
