Какой срок годности у монтажной пены (тюбик не открыт)?
aleandro [486] 4 года назад
Монтажная пена - незаменимый помощник в строительно - ремонтных работах.
Монтажная пена имеет ограниченный срок годности - от 12 до 18 месяцев, в зависимости от марки изделия. Обычно ее срок годности указывается на упаковке, то есть, на самом баллоне. Именно там можно посмотреть точнее. По истечении срока годности использовать монтажную пену не рекомендуется, так как она полностью утрачивает все свои полезные свойства. Так же бывает, что по истечении срока годности внутри баллона падает давление, поэтому воспользоваться ей просто не получится. Вообще, чем ближе конец срока годности, тем пена становится более плотной и менее качественной. Ведь находящийся внутри баллона газ, который замедляет химические реакции, разрушается и выходит.
Поэтому, если вы решили прикупить эту полезную вещь впрок, то рассчитывайте, чтобы за год ее полностью использовать. И обязательно соблюдайте температурный режим при хранении монтажной пены.
Монтажная пена она разная и это касается не только определённой марки (производитель) но и к какому типу относится монтажная пена.
Если в целом, то от года, до полутора лет, бОльший срок хранения не встречал.
Вся информация относительно срока годности, должна быть на упаковке, причём даже на самой "китайской" пене есть эта информация.
А вот когда пена произведена, эта информация находится на дне тубы (это как правило).
Если срок годности Вашей пены истёк, то в принципе использовать можно, но лучше на менее ответственных участках, то есть не устанавливать на неё подоконник ПВХ, не запенивать щели окна, не устанавливать двери и так далее.
Из практики могу добавить, запенивал металлическую ванну
(стальную, это делается для теплоизоляции и понижения шума падающей воды), пена была просрочена на 4-е месяца, пена полупрофессиональная (без пистолета), всё в порядке, только давление было более слабым.
