Как снять витражную пленку с оконного стекла?
Don Reba [100] 6 лет назад
Конечно же хотелось бы знать это самоклеящаяся витражная плёнка, или нет?
Если нет, то на что её приклеивали.
Обычно витражную плёнку к стеклу приклеивают на мыльный раствор, быстро надёжно и не хлопотно.
Такую плёнку можно даже обычным феном разогреть, поддеть конец и так же легко снять.
Допустим у Вас самый сложный вариант, это самоклейка.
Тут простого фена будет мало, нужен строительный.
Ещё лучше снять стекло и положить его минут на пять-10-ь в ванну с тёплой водой, тёплой, но ближе к горячей.
После такого замачивания плёнка легко снимется, этот метод лучше строительного фена, ибо прогревается сразу всё стекло.
Ну и последний мой вариант:
Клей на самоклеящейся плёнки растворяется растворителями, к примеру Уайт-спиритом, ещё лучше ацетоном.
Но что бы клей попал под плёнку, надо сделать подрезы (прорези), можно лезвием, но лезвие держите практически параллельно стеклу, хотя поцарапать стекло лезвием сложно, но лучше подстраховаться.
А дальше растворитель на ватный тампон и прикладываем к прорезям.
Вот так сантиметр за сантиметром и снимаем плёнку.
Остатки клея, убираются этим же растворителем.
Если работаете в закрытом помещении, то всё же лучше Уайт-Спирит, он почти без запаха.
Строительным феном, нагревая частями пленку, есть особые парогенераторы. В основном такой техникой ползуются тонировщики. Как-то пару раз снимал китайскую пленку таким методом - получилось! :) Бытовым феном не пользовался, незнаю хватит ли мощи тепловой струи.
Есть несколько способов снятия плёнки:
1 способ
Берём бытовой или профессиональный фен (второй конечно лучше) и нагреваем плёнку с одного угла, как она начнёт рязмякать - тянем её потихоньку нагревая место, где она скреплена с поверхностью, нагреваясь плёнка отстаёт от материала и снимается...
2 способ
При помощи растворителя мочим её и потихоньку снимаем с поверхности. Но прежде всего надо испытать как растворитель взаимодействует с основной поверхностью...
3 способ
Не так давно в продаже появились специальные средства, которые нейтрально относятся к любым поверхностям, но тем не менее размягчают плёнку и её можно легко снять...
Два года искала ответ, и вот нашла решение) Купили квартиру, балкон застеклён и обклеен пленкой витражной, по виду клеили ещё в начале 18 века, пленка закаменела, потрескалась, не отрывалась... Помог мне обычный отпариватель) прогревала им небольшую область ,примерно 15*15 и тут же с лёгкостью счищала пленку со стекла. Дерзайте, у вас тоже получится)
Если вы хотите снять витражную пленку с оконного стекла, то её нужно подогреть. При нагревании пленка становится мягче и её можно аккуратно снять с окна. Для того, чтобы её подогреть можно использовать обычный фен.
