Какой стороной устанавливать гипсокартон?
aleandro [486] 4 года назад
6
Гипсокартон – универсальный, недорогой и легко обрабатываемый отделочный материал, с помощью которого можно создавать различные интерьеры, полностью изменять помещения.
Гипсокартон не токсичнен, обладает отличными изоляционными свойствами и может использоваться в любых помещениях, с ним легко работать.
Всех, кто начинает работу с гипсокартоном интересует вопрос, какой стороной прикладывать гипсокартон к поверхности.
Для этого изучим устройство гипсокартонного листа. Он состоит из:
  • лицевого слоя строительной бумаги (картона);
  • слоя гипса;
  • тыльного слоя строительной бумаги (картона);
Гипсокартон.
Гипсокартон 2.
У стенового и потолочного гипсокартона лицевой слой бумаги (картона) как правило белого или светло - серого цвета, а тыльный слой бумаги (картона) светло - коричневого цвета.
Влагостойкий гипсокартон имеет зелёный цвет, но лицевой слой бумаги (картона) более светлый.
Цвета у разных производителей могут отличаться, но признаки определения лицевой и тыльной стороны похожие.
Лицевая сторона листа на боковых краях имеет угловые фаски.
Лицевая сторона на ощупь более гладкая, ровная, бумага лучшего качества. У многих производителей лицевой слой бумаги заходит на боковые торцы и немного на тыльную сторону.
На тыльной стороне как правило наносится маркировка.
Тыльной стороной гипсокартон устанавливают к закрываемой поверхности, на лицевой стороне проводят шпаклевку и другие запланированные работы.
Стороны.
При монтаже гипсокартонных листов стык получается с углублением. Стык шпаклюется, на него наклеивается лента - серпянка, вдавливается в шпаклевку. После высыхание шпаклюется на чистовую.
Лицевая и тыльная сторона имеют много различий и Вы сможете их определить.
Лицевая сторона при монтаже должна быть наружу, тыльная сторона к стене и потолку, внутрь конструкции.
Край лицевой части гипсокартона имеет радиус изгиба (край листа закруглён). Такое исполнение листа необходимо для дальнейшей заделки швов. При заделке стыков мы имеем большую площадь контакта раствора с поверхностью ГКЛ. Благодаря чему, стыки имеют большую жесткость.
