Где лучше провести проводку: по полу или потолку и почему?
aleandro [486] 4 года назад
Не согласен с предыдущим экспертом ни в коем случае нельзя делать проводку по полу.Строительные нормы и правила электроустановок не просто так выдумали они прописаны можно сказать кровью.
Разводка проводки должна делаться в стенах, в штробах горизонтально отступив от потолка 20-25см. с вертикальными опусками к розеткам . В случаях подвесного потолка допускается монтаж по потолку в гофротрубе с обязательным доступом в обеих случаях к распределительным коробкам.
По полу вы можете пустить тв,компьютерные,связ­ные кабели и др слаботочные.
Если предусматривается делать бетонную стяжку на полу, то удобно сделать разводку по полу. Провод одеть в гофру и уложить вдоль стен, прикрепив к полу стяжками и саморезами. Располагайте примерно в десяти сантиметрах от стены и обходите те места, где будет крепиться пол, лестница, или что-то другое. После укладки провода сфотографируйте или сделайте чертеж с размерами, чтобы в будущем знать расположение проводов. Если предусматривается подвесной потолок, то удобно делать разводку также и на потолке. В противном случае придётся делать штробы, а это усложняет электромонтаж. В любом случае нужно выбирать, чтобы электропроводка располагалась в удобных для монтажа местах, располагаясь по прямым линиям, обходя места, где будут производиться другие работы, угрожающие целостности провода.
