Чем затирать деревянную мозаику?
aleandro [486] 4 года назад
Деревянная мозаика требует особого подхода при укладке и затирке. В отличии от других видов мозаики, деревянную нельзя укладывать на водорастворимый клей и затирать водорастворимыми затирками.
Обычно для укладки деревянной мозаики применяют паркетный клей, а для затирки - двухкомпонентные эпоксидные затирки (например, LITOKOL или MAPEI) или герметик, который поставляется в комплекте с мозаикой. Обычные минеральные затирки содержат воду и смывать их нужно тоже водой, что отрицательно скажется на деревянной мозаике, плюс ко всему дерево "дышит", а эти затирки после схватывания не имеют упругости (в отличии от эпоксидных) и довольно быстро трескаются и высыпаются со швов.
Деревянная мозаика поступает в продажу, также как и традиционная (стеклянная или керамическая), в модулях размером 30х30см на капроновой сетке с чипами квадратной формы
прямоугольной
или комбинированные
Деревянная мозаика изготавливается из твёрдых пород дерева: дуба, ясеня, кедра, мербау, ореха, венге... и имеет продольное расположение волокон. Также можно встретить мозаику из скорлупы кокосового ореха, который обладает удивительной прочностью и из относительно рыхлого бамбука.
Для облицовки стен производится деревянная мозаика толщиной 3-5мм.
Для укладки на пол подходит мозаика изготовленная из тика, имеющая толщину 7-8мм. Такую мозаику можно укладывать в бане, душевой, сауне и даже в бассейне.
Швы влагостойкой тиковой мозаики заполняются специальным полиуретановым герметиком, который поставляется в комплекте с мозаикой.
После этого пол шлифуется
обрабатывается маслом с добавлением твердого воска
и приобретает окончательный вид после полировки.
