Что делать, если лак на мебели облупился?
Animesh [124] 4 года назад
Мебель старая. Протерли влажной тряпкой от пыли и грязи. И лак на треть просто слез с поверхности
На мой взгляд, тут выход один, старый лак надо полностью удалять с поверхности, реанимировать его тем более он отходит пластами, на получится.
Мебель лучше разобрать на щиты, далее снять фурнитуру.
Лучший (он же самый быстрый) вариант, это использование химического метода удаления лака.
Нужна смывка, вот не плохая смывка-гель "Престиж".
Наносится на поверхность кистью (как вариант) слой равномерный.
Далее накрываем поверхность плёнкой.
Время воздействие смывки на лак может быть разным, всё зависит от количество слоёв нанесённого лака.
Лак начнёт "вспучиваться", убираем плёнку и снимаем остатки лака шпателем, лучше вот таким пластиковым,
гарантированно не поцарапаете мебель.
Если сразу вес лак не удалили, повторяем процедуру.
Далее поверхность надо промыть от остатков лака и смывки, можно просто водой и губкой, можно в воду добавить не много уксуса.
Всё, далее уже (после подготовки) нанесения нового слоя лака.
Лакированая мебель, тем более старая, не любит мокрой тряпки. Если лак местами снялся, а не просто потрескался, значит, восстановить все лаковое покрытие будет трудно. Например, антикварщики знают способы восстановить "свежесть" старой лакировки парами спирта - там все основано на том, что они воздейстувуюь на смолы в составе старого лакового покрытия и оно может частично восстановиться. Но это возможно только для растресканного покрытия, а не такого, части которого отсутствуют. В Вашем случае нужно применять более радикальные методы - мелкую шкурку для обработки всего оставшегося покрытия, тем более оно склонно к тому, чтобы развалиться. Потом, после обработки, выбираете подходящую по цвету мастику или лак специальный - матовый или глянцевый, смотря какой был первоначальный, и возможно добиться вполне приличного эффекта и на старой мебели.
В дальнейшем лаковое покрытие не протирают мокрой тряпкой - а обрабатывают хорошими полиролями с воском (вощить надо), это очень хорошо его сохраняет от пересушивания.
