Как сочетать на кухне обои двух цветов?
aleandro [486] 4 года назад
Комбинированные обои на кухне.
Здесь основная задача, сделать все пропорционально, ну или хотя бы уместно.
Очень эффектно смотрится резкий контраст, но сочитающийся при этом.
Как правило используют однотонные: фиолетовые, салатовые, оранжевые обои, а рядом на этой же стене, по краям и т.п. - применяют белые с рисунком этого же цвета.
Еще обыгрывают стульями в этой же палитре.
Парочка фото примеров оформления кухни и обеденной зоны:
Комбинирование обоев на кухне позволит не только красиво и оригинально задекорировать стены, но это ещё и замечательная возможность разделить комнату на две и более функциональных зон. Также, благодаря комбинированию обоев можно поднять потолки, сделать кухню более комфортной и уютной, а также, визуально увеличить пространство на кухне.
обои
Благодаря комбинированию обоев на кухне, можно скрыть небольшие дефекты, которые были сделанные во время планировки, такой выбор придаст кухне изюминку, необычность, и выделит подобранный стиль в интерьере.
обои
Во время сочетания двух цветов на кухне, стоит учесть некоторые правила, чтобы кухня выглядела красиво и не была столь вызывающей.
При выборе обоев стоит учесть качество, не стоит брать обои сделанные из разной текстуры и фактуры, обои должны стоит одинаково, а также, иметь одинаковую текстуру и прочность.
обои
Чтобы избежать некрасивого сочетания между обоями, стоит выбирать для кухни обои разные оттенки одного цвета, также, отличным вариантом для создания красоты на кухне, стоит выбирать обои с одинаковым стилем.
Если решили выбрать цветовой орнамент, тогда советую подобрать древесные обои и текстуру.
обои на кухне
Обои с герметичным рисунком будут превосходно себя чувствовать с различными абстракциями.
Если хотите выбрать обои с ярким панном, тогда для приглушения оттенка, советую подобрать к яркости обои с неброским узором.
Если обои имеют яркую палитру цветов, то лучшим вариантом в сочетании таких обоев будут приглушенные оттенки.
кухня
Если решили скомбинировать обои, тогда самым лучшим вариантом будет подбирать под выбранный стиль кухни, а также, обои должны быть одинаковой толщины, это позволит избежать проблем с выбором окантовки.
При выборе обоев на кухне, стоит учитывать ещё и то, какая кухня, стоит ли её визуально расширять, или делать более светлой и нарядной.
Если кухня тёмная, мало солнечного света, тогда стоит выбирать обои в светлых оттенках и тонах, красивое сочетании будет бежевый с белым.
кухня
Если нужно увеличивать пространство, тогда кроме оттенка ещё стоит посмотреть на рисунок, вертикальное чередование способно творить чудеса. Горизонтальное деление великолепно подойдёт для кухни, которая имеет высокие потолки.
Красиво будет считать серый цвет обоев с оливковым рисунком.
кухня
Если решили на кухне использовать двое обоев, тогда стоит обратить внимание на их рисунок и оттенок, обои должны гармонично сочетаться между собой.
Красиво будет, если обои соответствуют под подобранному оттенку кухонной мебели.
кухня
Красиво будут смотреться на кухне обои одной цветовой палитры: коричневый замечательно сочетается с бежевым, а вот к розовому подойдут все оттенки красного.
Яркие обои с рисунком стоит немного приглушать гладким одноцветным полотном.
кухня
Часто сочетают разный цвет обоев на кухне (и даже разные фактуры обоев или покрытия стен), чтобы добиться определенных эффектов. Смотря какая задача стоит перед ремонтниками: выделить зону (столовая зона — это где стоит кухонный стол и стулья), сделать более эффектной мебель и аксессуары (которые, предположим, выбраны заранее с неким изыском и хочется их увязать с общей идеей дизайна). Даже просто придать изюминку интерьеру в кухне — для этого используют два и более цвета в фоне кухонных стен.
Выделение контрастными по цвету обоями именно столовой зоны:
кухня, обои двух цветов
Самый простой вариант использования двух цветов обоев в кухне — для стены с мебельной стенкой используется свой цвет, для остальных стен — другой. Часто для стены с окном используют более светлый цвет — как будто выносят окно дальше, чтобы казалось, что больше места в кухне.
кухня, обои комбинированные
Вариантов оригинального оформления много, если Вы решили использовать обои 2 цветов. Но самым простым способом сделать посещение Вашей кухни незабываемым считается сегодня использование фото-обоев - с одной стороны, Вы можете оклеить стены обоями, но одну стену закрыть фото-обоями, с картинкой в тон, или контрастной:
кухня, обои и фото-обои
Это самая современная и эффективная альтернатива применению обоев двух цветов на кухне. Конечно, есть люди, которые до сих пор клеят на кухне обои с бордюрами, но этот способ ... немного устарел. Если только не использовать вместо бумажного бордюра специальные панели, несущие дополнительную нагрузку защиты от загрязнений стены в столовой зоне.
Обои можно сочетать друг с другом, но они должны должны совпадать по структуре и комбинации цветов. Если использовать рисунок, цветы, полосы и т. п. то эти варианты лучше использовать там, где находится стол или в углах или же вместо фартука. Вот несколько вариантов фотографий.
Поклейте 1 стену обоями одного цвета, а 3 других обоями другого
