Как сделать деревянный велосипед?
aleandro [486] 4 года назад
полноценный деревянный велосипед сделать не получится, так как там обязательно будут металлические детали — например цепь и шестерёнки, а вот частично вполне реально. Правда это будет весьма не стандартное изделие. Для этого понадобится высокопрочная клеёная древесина и доступ к деревообрабатывающим станкам а так же оборудование с прессами, которые позволяют склеивать древесину.
Последовательность операций следующая: рисуется чертёж рамы велосипеда, после чего её элементы вытачиваются на деревообрабатывающем станке, соединяются и склеиваются под прессом. После высыхания производится сборка. Как устроен велосипед, знает практически каждый и ничего сложного в этом нет, если все детали сделаны правильно и подогнаны.
