В какую цену обойдется ремонт двускатной крыши из асбестоцементного листа (шифера) в Подмосковье?
Merlinka [1.2K] 3 года назад
Необходимо отремонтировать двускатную крышу (кровельный материал - шифер) небольшого дачного домика. Какие расценки на данную услугу в Подмосковье? Посоветуйте специалистов, которые могли бы подъехать на объект и составить смету стоимости работ.
В данном случае надо знать что есть частичный (локальный) ремонт, есть капитальный с заменой шифера.
Ремонт это не что-то одно, думаю тут всё понятно.
Окончательную цену могут назвать мастера только после осмотра.
Мало того ремонт (локальный) производится различными способами, это и разогретый битум (или битумная лента)
и с использованием специального раствора (цемент, асбест, клей ПВА) и так далее.
Всё это может отразиться на цене.
В Подмосковье частичный ремонт в среднем обойдётся от 160-и, до 200-т рублей за лист.
А вот капитальный ремонт, гораздо дороже.
Если брать на круг, то замена одного листа обойдётся от 1 600-т рублей.
Чуть поясню что входит в работы по полной замене (это один из видов ремонта, только уже капитального).
Демонтаж старого шифера.
Частичная, или полная замена утеплителя, частичная или полная замена гидроизоляции,
Замена шифера на новый.
Обрешётка, частичная замена брусков на новые, антисептирование, возможно полная замена обрешётки (надо видеть) и так далее.
Замена коньков, перекладка трубы дымохода над кровлей и так далее.
В цену написанную выше входит и стоимость материалов.
Возможны скидки при большом объёме работ.
Ну а вообще конечно лучше вызвать специалиста прямо на объект, оценить степень повреждения Вашей крыши без фотографий, не возможно.
Важно знать какое время уже эксплуатируется крыша, в каком состоянии обрешётка и так далее.
Если Вы хотите посчитать самостоятельно, то высчитайте квадратуру каждого ската, далее суммируйте, получите общую квадратуру.
Цену в 1 600-т рублей (капитальный ремонт) умножьте на полтора, 1,5 квадратов площадь листа шифера.
Или сами определитесь какие листы требуют частичного ремонта и умножьте количество листов на 160-т.
Для перекрытия двускатной крыши шифером не стоит обращаться в строительные фирмы, так как выполнение такой простой работы может оказаться в 2,5-3 раза выше, чем у частного мастера.
Для выполнения подобной работы достаточно двух человек, а составить смету можно и самостоятельно.
Если дерево находится в нормальном состоянии, то достаточно определить площадь каждой из сторон для покупки гидроизоляции (можно использовать недорогие рубероид или пергамин). Подобным образом или просто, глядя на крышу можно просчитать, сколько потребуется листов шифера. Ну плюс к этому гвозди и коньки.
Что касается проведения монтажных работ, то у частных мастеров они обойдутся в 250-300 рублей за лист, плюс сопутствующие работы.
