Как производится регулировка холостого хода бензопилы?
NataBres [2K] 4 года назад
После замены деталей бензопилы Партнер необходимо отрегулировать режимы холостого хода. Как это сделать самостоятельно, где почитать информацию о настройке бензопилы? Или стоит обратится в сервисный центр?
В начале о самом важном, производитель практически любых бензопил обращает на это внимание:
При правильной регулировки холостого хода бензопилы, цепь должна быть неподвижна.
При нажатии на рычаг старта, двигатель не должен "захлёбываться", то есть уверенная стабильная работа, дымность отсутствует.
Винт холостого хода, который нам и нужен, маркируется по разному, вот примеры:
"S", "LA", "T".
Холостой ход регулируется на горячем двигателе, то есть заводим бензопилу и прогреваем двигатель до рабочей температуры.
Винт холостого хода "Т" (см. выше, маркировка может быть иной) вращаем против часовой стрелки.
Наша задача добиться полной остановки цепи, но при этом двигатель должен работать устойчиво.
Вот и всё, это что касается конкретного вопроса об регулировки холостого хода бензопилы.
Я бы посоветовал обратиться в сервисный центр, регулировка холостого хода, это один из этапов регулировки карбюратора (с этого всё начинается, но не заканчивается, точная настройка карбюратора включает в себя и другие действия, а не только регулировку холостого хода), всё гораздо сложней, да и без тахометра не обойтись.
Если речь только о регулировки холостого хода, то можете попробовать, в принципе тут нет ни чего сложного.
Когда у мужчины руки растут откуда положено, то с регулировкой холостого хода у бензопилы он вполне может справиться самостоятельно, без излишних затрат на оплату услуг сервисного центра.
Для выполнения требуемой операции надо внимательно рассмотреть устройство карбюратора пилы. В его конструкции имеется три винта, служащие для регулировки. Каждый винт промаркирован:
• L – регулирует жиклер низких оборотов;
• H – регулирует жиклер высоких оборотов;
• T – регулирует холостой ход.
Прикладываю схему, на которой видно расположение винтов. Запускается пила и на холостых оборотах винт T вращайте, но не по часовой стрелке, а против, до остановки цепи. После этого производится регулировка винтом L, потом винтом H и, в последнюю очередь, винтом T.
С информацией по этой теме можно ознакомиться вот здесь.
