Как поменять ленточную тягу жалюзи на окне?
NataBres [2K] 2 года назад
Сломались жалюзи на окне, муж разобрал, говорит нужно поменять ленточную тягу. Как это сделать самостоятельно, если купить детали в магазине? Где посмотреть пошаговый материал по разборке и ремонту механизмов жалюзи?
Не указано какие жалюзи на кухне, с какой системой механизма они.
У классических горизонтальных жалюзи или жалюзи с кассетой системой, у них обычно рвутся ленты, перетираются шнуры, ломаются планки, их нужно просто заменить. Новый подъемный шнур можно легко продеть через планки и блоки, не снимая жалюзи.
Только правильно нужно рассчитать длину нового шнура, для этого измерить высоту жалюзи и полученную цифру умножить на четыре. У старого подъемного шнура разрезать петлю и аккуратно вытянуть освободившиеся концы. Концы нового подъемного шнура можно присоединить к обрезанным концам при помощи клейкой ленты. А если шнур нейлоновый, то концы легко спаять, расплавить их в пламени спички и соединив их вместе, зажать мокрыми пальцами.
Жалюзи опустить вниз на всю длину, расклинить зубчатый замок, освободив шнур. Затем вытащить нижнюю перекладину у жалюзи, для этого нужно с одного конца самой нижней планки удалить колпачок и аккуратно протянуть подъемный шнур через планки и верхнюю перекладину. Соединение старого и нового шнура можно разрезать и завязать по узелку на концах нового шнура. Старый шнур удалить, из замка подъемного шнура вытащите клин, натянуть петлевой конец нового подъемного шнура и пропустить его через зажим эквалайзера. Установить на место нижнюю перекладину и колпачок.
Видео как заменить блок управления: блок подъемный и поворотный:
Здравствуйте! Если купите все детали для ремонта жалюзи, то необходимо будет разобрать их до комплектующих. Устранить испорченные пластиковые шестеренки, обеспечивающие тягу ленты и движение пластин, а затем поставить новые детали. После этого протягиваете через механизм нить, которая соединяет все фрагменты жалюзи, и собираете конструкцию в исходное положение. Более подробно можете посмотреть этот процесс на сетевом ресурсе YouTube.
