Как самостоятельно правильно заточить цепь для бензопилы?
Начну с того, что начинать заточку цепей бензопилы следует только в том случае, если высота режущего зуба по сравнению с высотой зуба-ограничителя доходит до 0,8-0,5 мм. Правильная заточка подразумевает использование специального шаблона. Он устанавливается таким образом, чтобы его стрелки были направлены в сторону вращения цепи. Для заточки кроме шаблона потребуются следующие инструменты
Угол заточки зависит от шага цепи. Обратите внимание, что число движений напильника при заточке каждого зуба должно быть одинаковым. Порядок заточки следующий: если первый из затачиваемых зубов цепи затачивается слева, то второй надо затачивать справа. До начала работ по заточке цепи лучше всего ее закрепить в тиски таким образом, чтобы можно было после заточки каждого второго зуба с одной стороны затачивать его с другой стороны.
Хочу указать на необходимость обязательного использования шаблона при заточке зуба-ограничителя. Если не соблюдать это правило, то появляется риск получения слишком низкого спила. А это грозит появлением в процессе пиления вибрации и отдачи. Кроме того, в этом случае количество отходов обязательно возрастет. На прилагаемой схеме показано правильное положение напильника
Где можно посмотреть подробную видеоинструкцию всего процесса?
А вот и видеоинструкция, где не только рассказывается о заточке цепей, но и разъясняется как наиболее безопасно ею пользоваться
Поскольку зуб бензопилы имеет сложную геометрию, то заточка цепи становится делом более непростым, заточка другогого режущего инструмента. Нужны спецприспособления.
Так как внутренний контур зуба по форме близок к окружности, а металл на цепи довольно мягок, то цепь надо точить круглым напильником с небольшим диаметром. При этом требуется точное позиционирование напильника относительно зуба. Важно знать параметры конкретной бензопилы - ведь диаметр напильника выбирается по шагу цепи. Он колеблется несильно: в диапазоне 4-5 - 5 мм. Располагать затачивающий инструмент надо под углом 90° к цепи.
Обычно напильники - это наборы в комплекте с оборудованием, но можно приобрести в магазине, торгующем бензопилами.
Важно! Чем раньше зубья, что затупились затачиваются, тем меньше снимается при заточке материала – следовательно, срок службы пильной цепи будет пролонгирован. Определить, что уже нужно точить довольно просто: проявляется усилие в подаче, а из-под полотна летит мелкая стружка вместо крупной и толстой. Здесь находится видеоинструкция.
