Очень часто такая проблема возникает в компьютерах при выходе из строя батарейки, которая находится на материнской плате(в персональных компьютерах это обычно элемент 2032 - "таблетка").
Кроме загрузки с F1, также могут сбиваться системные часы и другие настройки БИОС.
Для начала - меняем батарейку и смотрим симптомы. Если всё осталось по прежнему можно переустановить драйвера на БИОС и материнскую плату, переустановить операционную систему. Драйвера качайте только с сайта производителя ноутбука, иначе можете просто поймать парочку вирусов!
Если и это не помогло - тогда проблема в "железе". Тут без квалифицированной диагностики не обойтись. Вам в сервисный центр.
Неважно кто это ноутбук или системный блок, это не живое существо, и он не просит, а пишет на экране нажать F1, но там есть ещё одна строка, поясняющая, что надо сделать, чтобы исправить ошибку или просто «зайдите в bios». Почему вы не сказали про эту строку? А ведь в этой строке написано, что нужно сделать: сначала зайти в bios исправить проблему, а потом уже сохранить все данные нажать, например, клавишу F10 или ещё какую, зависит от модели ноутбука и выйти с сохранением настроек.
Итак заходим в bios, смотрим сбилось время или нет устанавливаем правильное время, заходим во все вкладки и проверяем данные. Я советую зайти в ту вкладку в которой записано напряжение батарейки, если он значительно ниже 3 вольт, то лучше заменить батарейку, но если вы не понимаете, как это сделать, обратитесь к мастеру по ремонту ноутбуков.
Если всё нормально после всех изменений bios, вам нужно выйти оттуда с сохранением данных. Когда windows загрузится полностью, можно попробовать перезагрузить компьютер, и тогда если вы все правильно сделали, надпись о нажмите F1 больше появляться не будет. Если вы где-то допустили ошибку или не понимаете значение БИОСа, то я советую достать инструкция из коробки от ноутбука, внимательно изучить где написано о настройках БИОСа, и походу настроить его в ноутбуке. Возможно у вас давно нет данной инструкции, не беда, в интернете всё есть. Требуется написать в адресной строке Яндекса: "Инструкция ноутбука такого-то". И найдя её скачать к себе на жёсткий диск.
После внимательного ознакомления с инструкцией, настройкой, нужно опять сохранится с помощью клавиши F10, и уже тогда у вас точно, что такая надпись появляется не будет, при условии, что батарейка БИОСа исправна. Дело в том неисправность не зависит от кого-то, где это происходит: ноутбук или системный блок. Редко, но неисправность автоматически исправляется сама, но иногда каждый раз выскакивает, например, плохой СМАРТ жёсткого диска. Совет скопировать всё с жёсткого диска и проверить его досконально программой "Виктория" Александра Казанцева.
Если всё нормально, но ничего не помогает, то просто выключите эту опцию в БИОС-е, как показано в этом ролике:
Если всё банально просто, то использовать инструкцию для БИОС-а и сделать все как там рекомендовано.
однозначно, на первый взгляд - это сбились настройки в БИОС, но может проблема и глубже ,и 100-ный ответ даст только диагностика и квалифицированный специалист поможет устранить проблему, самостоятельно не рекомендую разбирать ноутбук, так как можно нарушить плату, и проблем станет не только больше. Удачи
