Жалюзи, одно время на них был страшный ажиотаж, да и сейчас они остаются довольно популярными, а главным их преимуществом остается удобство. Как правило, покупая жалюзи, обнаруживается, что они чуток не подходят по размеру. С одной стороны это и хорошо, лучше укоротить при надобности, чем наоборот. Ничего сложного в данной процедуре нет. Все, что может потребоваться: ножичек или отвертка, ножницы, зажигалка. Это минимальный набор.
Итак, приступим. Мне кажется, что лучше укорачивать жалюзи висящие прямо на своем месте, хотя Вы можете и снять их (тогда понадобится рулетка, чтобы измерять длину веревки и решить сколько секций нужно снять). Первым делом нужно обратить внимание на нижнюю планку. Конструкция может немного отличаться, но смысл остается примерно одинаковым. Под этой планкой должны быть заглушки (они могут быть с отверстиями, а веревка, проходящая через них зафиксирована благодаря узлу). Если через них проходят веревки, немного их оттягиваем на себя и отрезаем узлы (можете попробовать развязать, но это только время займет). Теперь беспрепятственно извлекаем из гнезд заглушки и снимаем нижнюю планку (она нам в дальнейшем пригодится). Теперь у нас открыт доступ к планкам, которые и образуют жалюзи. Извлекаем столько планок, сколько необходимо (как правило, их ничего не держит, но может потребоваться и их освободить от каких-нибудь креплений, трудностей при этом возникнуть не должно). На место крайней извлеченной планки устанавливаем нижнюю декоративную и собираем в обратном порядке. Если узлы Вы обрезали, края обжигаем зажигалкой, чтобы веревка не разошлась.
