Как укоротить вертикальные жалюзи?
Merlinka [1.2K] 6 лет назад
Можно ли укоротить (уменьшить длину) вертикальных жалюзи? Как это сделать не нарушив рабочий механизм?
В данном процессе нет ничего сложного. Все, что нам потребуется: клей момент, ножницы, канцелярский или строительный нож.
Структура ламелей (полосок) такова, что в нижней части каждой полоски имеется специальный грузик. Если мы затронем эту часть, то работенки нам прибавится. Поэтому переходим к верхней части и укорачиваем полоску жалюзи именно сверху.
Обрежьте верхнюю часть таким образом, чтобы осталось немного "лишнего" материала под загиб. С обрезанного кусочка необходимо извлечь пластиковый крючок. Теперь на краю нашей полоски необходимо данный крючок закрепить. Делается это так: канцелярским или строительным ножом проделайте отверстие под крючок, установите его в таком положении, в каком он должен быть и посадите на клей. Хорошенько прижмите и поставьте грузик. Согласно инструкции на упаковке клея дождитесь полного высыхания клея. То же самое проделайте с каждой полоской
Здравствуйте! Единственный способ укоротить вертикальные жалюзи и не нарушить механизм конструкции в целом - это разобрать жалюзи на составляющие, провести необходимые манипуляции и собрать обратно, но уже в обновленном виде. Снизу жалюзи находится метало-пластиковая планка, которая держит весь набор пластин. На этой планке есть держатели, через которые проходят нити конструкции. С виду эти держатели похожи на пуговицы средних размеров. На жалюзи стандартных параметров их не менее трех. Через держатель проходит нить, которая заканчивается узлом. Вам нужно развязать этот узел, снять планку и спустить необходимое количество пластин. После этого обратно протянуть нить через держатель и завязать узел.
