Как переделать бытовую технику, чтоб работала от 12V (12 Вольт)?
домовой [30.9K] 4 года назад
Телевизор, освещение, стиральную машину, кондиционер, холодильник и прочее.
Вряд ли так уж необходимо переделывать каждый электроприбор, рискуя его испортить. Проблему работы электроприборов от двенадцативольтового источника постоянного тока, по-моему, можно решить более эффективно, если приобрести и установить инвертор, то есть прибор, основной функцией которого является преобразование постоянного тока напряжением 12В в переменный с бытовым напряжением 220В. Схему его устройства смотрите ниже
Устанавливаете инвертор и подключаете к нему тот электроприбор, который в данный момент времени решили использовать. С ценой на различные модификации инверторов можно ознакомиться здесь. Фото одной из моделей инвертора прилагаю
Если в бытовой технике (хоть в такой крупной, как стиральная машина, хоть в такой мелкой, как электробритва) стоят электрические двигатели переменного тока с номинальным напряжением 220 Вольт - их никак не переделать на 12 Вольт постоянки от аккумулятора.
Всё, что можно сделать - пользоваться маломощными потребителями (не стиралкой, не плитой, не утюгом, не чайником, не микроволновкой и даже не пылесосом) через автомобильный инвертор (преобразователь постоянных 12В в переменные 220В). Обязательно заботясь о том, чтобы мошность подключаемой нагрузки не превышала мощность, которую может обеспечить инвертор.
Переделать технику вряд ли получится, так как придётся существенно потратиться на комплектующие, но найти и приобрести бытовую технику с возможностью работы от 12 вольт, вполне реально.
Существуют огромное количество бытовой технику, которая имеет вход питания 12/24 или 220 вольт.
Это телевизоры, музыкальные центры, разного рода вентиляторы и даже небольшие по размерам холодильники и кондиционеры, ну а бритвы, машинки для стрижки и приборы освещения с лет источниками питания, этого вообще полным полно в магазинах.
Второй вариант приобрести инвертор преобразующий 12 вольт в 220, тогда по заявленным характеристикам инвертора, можно будет запустить в работу обычные бытовые приборы и бытовую технику.
Вообщем при желании выход найти можно, а при условии определённых затрат и создать необходимый комфорт, единственное конечно, что у вас не получится это полноценно использовать нагревательные приборы, отопители и бойлеры, так как уж очень сильно они потребляют электроэнергию и переделать их на 12 вольт или подключить через инвертор не получится.
Практически любую бытовую технику можно переделать на питание от 12 вольт, и постоянно или переменного это тоже не важно. Дело тут в другом - в рентабельности сего мероприятия. Технику имеющую активные потребители (электродвигатели) переделать будет особенно затратно, потому что, что бы достичь тех же параметров мощности, нужны совершенно другие агрегаты, и часто намного большие в размерах.
Хорошим выходом для этих целей является инверторный преобразователь напряжения из 12 вольт постоянного тока в 220 вольт переменного с частотой 50-55 герц. Только у них есть и минус - еще не встречал инвертора более 3кВт. выходной мощности, и то это пиковая нагрузка, которая например нужна в момент запуска двигателей (холодильник, и другие приводы эдв.) Постоянное напряжение их не должно быть выше 2,3 кВт. Это в принципе достаточно для небольшой квартиры, если оборудование не задействовано единовременно.
Никак) Освещение еще можно переделать, там потребителей можно найти 12в (галогенки, светодиодные лампы и ленты) и потребляемый ток относительно небольшой, а для 12в он будет в разы больше чем для 220в, следовательно надо больше сечение проводов. Всё остальное переделать в принципе тоже реально, но ОЧЕНЬ дорого, проще и дешевле поставить один мощный инвертор.
