Какие бывают шаги цепи бензопил, что это такое, как и чем отличаются, как определить какой шаг цепи?
домовой [31K] 4 года назад
Шаг цепи измеряется следующим образом: определяется величина зазора между 3-мя заклепками в цепи, расположенными последовательно, после чего полученный результат делится на 2.
что это такое
Чем больше полученное значение шага цепи, тем крупнее звенья, из которых она состоит, и тем большая производительность у этой цепи.
Различают пять значений шага цепи, по которым и классифицируют все бензопилы, разделяя их на отдельные группы со следующим значением шага, измеренного в дюймах:
  1. 1/4;
  2. 0,325;
  3. 3/8;
  4. 0,404 ;
  5. 3/4.
Основное количество выпускаемых промышленностью бензопил (около 80%) выпускается со средним значением шага цепи и принадлежат ко второй или третьей группе.
домовой [31K]
1/4;
0,325;
3/8;
0,404 ;
3/4. это в дюймах, правильно? то есть если расстояние к примеру равно 3.8 сантиметра, то это я цепь с шагом 3/4 правильно, если примерно 2 сантиметра то это шаг 3/8 - верно?
 4 года назад
oldest [36.1K]
Цитирую "кусочек" ответа: "...со следующим значением шага, измеренного в дюймах".
3/4" - это 1,9 см, 3/8" - это 0,95 см и т.д.
 4 года назад
домовой [31K]
Но по формуле шага цепи это расстояние должно быть в два раза больше?! То есть если расстояние между тремя заклёпками 3.8 сантиметра - разделить его на 2 получим 1.9 сантиметра - значит шаг цепи 3/4 - правильно? или нет? я правда не понял как правильно!  4 года назад
oldest [36.1K]
Да, Вы правы - шаг, равный 3,8 см, это 3/4".  4 года назад
Дабы избежать путаницы с измерениями шага цепи в дюймах и миллиметрах приведу вот такую таблицу:
В первой колонке - это уже расстояние между соседними клепками.
По строчке - фактическое расстояние и обозначение на маркировке.
У многих возникает вопрос, почему, то десятичная дробь, то обычная - так было принято во избежание человеческого фактора. Легко перепутать 0,325 и 0,375 вот они и чередуются (второй столбик).
Разные номера цепей существуют чтобы для инструмента разной мощности подобрать наиболее производительную цепь.
Так с меньшим шагом меньше вибрируют и Уже пропил. Но с большим шагом производительнее - подходят для профессионального подхода к работе.
