Как можно отполировать автомобильные фары, если они со временем потускнели?
ясмин [1.5K] более года назад
Автохимия предоставляет, пользователям, огромную линейку различных средств по уходу за автомобилем.
Есть такие средства и для полировки фар.
Вот к примеру не плохой вариант полироль для фар "ABRO".
Если фары будем полировать по месту, то советую все открытые части автомобиля вокруг фар и особенно уплотнительные резинки, защитить к примеру малярным скотчем (его легко убрать по окончании работ).
Если этого не сделать можем повредить ЛКП авто.
Фары моем, если есть инородные вкрапления убираем их (мокши, битум и так далее).
Просушка.
Полироль хорошенько встряхиваем, наносим на мягкую тряпку и тщательно втираем в поверхность, круговыми движениями.
Возможно процедуру придётся повторить и не один раз.
На финише смываем остатки полироли чистой водой и протираем фары сухой тряпкой.
Если фары очень сильно помутнели, то можно перед полировкой поработать мелкой наждачной бумагой.
При работе с полиролем, защищайте глаза и руки.
В сетевых магазинах на полках с товарами для автолюбителей продается недорого специальная полироль (не буду называть её марку, чтоб не сочли за рекламу или спам) для пластиковых фар.
Лично использовал, очень доволен. Помогает ненавсегда, но на год - наверное, фары просто не узнать после полировки.
Для использования этого средства не нужны ни какие инструменты специальные и никакие навыки. И наждачка не нужна. И трудоемкость - практически нулевая: вымыл фары, протер их насухо, влажной тряпкой нанес кремообразное средство равномерно, дождался, пока хорошо высохнет, растер-располировал легкими круговыми движениями, омыл чистой водой... всё! Фары становятся не как новые, конечно, всё равно желтизна остается, но из мутных они становятся очень прозрачными и радуют глаз.
Пластиковые фары на автомобилях желтеют и тускнеют со временем, для этих случаев продается специальный набор - наждачная бумага и полировочное средство. Сначала наждачкой, смоченной в воде проходим по всей поверхности фары до однородного матового цвета, затем наносим полирующее средство равномерно тонким слоем и начинаем полировать фару губкой или кусочком фетра до появления прозрачного состояния.
Вместо заводского полировочного средства используют зубную пасту, эффект почти одинаковый.
Можно использовать полировочные машинки, только на малых оборотах, чтобы не плавился материал фары, в противном случае фару уже не восстановишь.
