На чем надежнее всего держится шпаклевка на ДСП?
Татьянам [2.4K] 2 года назад
Необходимо нанести шпаклевку на листы ДСП. На чем надежнее всего будет держаться шпаклевка на ДСП и в дальнейшем не отвалится?
Довольно сложно понять о чём речь.
Не хочется каламбурить, но ответ очевиден: шпаклёвка на ДСП, лучше всего держится на ДСП, ещё лучше на гипсокартоне прикрученному к ДСП.
Возможно использование серпянки, особенно в случае шпаклевания стыков между листами ДСП , на серпянки шпаклёвка держится хорошо.
Наверное Вы хотели спросить не только об этом.
ДСП не только шпаклюется, но предварительно шлифуется и грунтуется, весь комплекс этих работ и обеспечивает хорошую связь шпаклёвки с ДСП.
Требования к шпаклёвки по ДСП:
Она должна быть эластичной, не должна растрескиваться при расширениях ДСП, не должна растрескиваться при высыхании.
Таких шпаклёвок много, надо точно знать подо что мы будем шпаклевать, что у нас на финише? (Покраска, обои и так далее).
Речь о стенах, или о полах?
Требования к грунтовке по ДСП:
Адгезия на уровне, наличие антигрибковых добавок, водостойкость.
ДСП можно шпаклевать различными шпаклёвка по дереву, это и акриловые шпаклёвки и эпоксидные, на основе латекса (я бы её порекомендовал, очень пластичная шпаклёвка, это важно в случае с ДСП), масляно-клеевые и так далее.
Вот например не плохая шпаклёвка по дереву (ДСП относится к этому материалу) от Тиккурила (Tikkurilla).
ДСП лучше загрунтовать с двух сторон, грунтовка должна защищать материал и изнутри в том числе.
Перед грунтовкой шлифуем, убираем пыль, грунтуем, просушка, и шпаклёвка со шлифовкой на финише.
К примеру перед оклейкой обоев высохшая шпаклёвка грунтуется ещё раз.
Ещё важный момент, подбирая грунтовку обращайте внимание на то что бы она была совместима со шпаклёвкой.
Надежно будет держаться и не отвалится только специальная шпаклевка по дереву. Любые гипсовые смеси сразу же исключайте, так как даже с использованием сетки серпянки держаться на ДСП они не будут. Этому есть две причины. Первая, как хорошо бы небыли прибиты листы ДСП, они всё равно играют и вторая причина, ДСП пропитаны клеем, на который очень плохо ложится гипс
Шпаклевки по дереву, можно взять какие как: Аква, Усадьба,Parade.
