Где можно обрезать дверную коробку в Перми?
Татьянам [2.4K] 2 года назад
Купили дверную коробку из мдф, но она не подходит под наш проем. Где в Перми можно аккуратно обрезать дверную коробку?
В Перми очень много столярных и плотницких мастерских, вот некоторые из них:
"Всё из дерева" (столярно-реставрационная мастерская) Пермь, улица Ленина дом № 27-ь. Телефон: 2-68-55-35.
"Папа Карло и К":
Пермь улица Маршала, дом № 106-ь (телефон 2-55-44-21) и так далее, мастерских с десяток не меньше и это только крупные, есть и мелкие.
Что касается Вашего вопроса, то коробку из МДФ можно отрезать прямо по адресу проживания не прибегая к услугам мастерской.
Это мероприятие (резка коробки) займёт несколько минут.
В начале надо чётко определиться укорачиваем по длине, или ширине.
Хотя всё выглядит очень странно, коробки покупают после снятия размеров проёма к коробке идёт дверь.
Дверь должна подходить к коробке, то есть если Вы отрежете коробку по ширине, то что будем делать с дверью?
Ну то ладно, для работы нам понадобится ножовка по дереву.
Снимем размер проёма (сейчас высоту режем).
Отмечаем маркером (или простым карандашом, как удобно) в низу коробки снятый размер.
Укладываем коробку на горизонтальную поверхность (используем пару табуреток и щит к примеру).
Дальше просто отпиливаем.
Если по ширине (что само по себе удивительно), то осмотрите соединение коробки чаще всего это 45-ь градусов запил.
С торца коробки саморезы.
Открутите саморезы, разъедините коробку.
Снимите размер проёма.
Вставьте отмеченный горизонтальный брусок от коробки в стусло, отрежьте по нужному размеру.
Прикрутите саморезы обратно.
Здравствуйте! В городе Пермь можно произвести обрезку дверной коробки в столярных мастерских: "Кипарис", "Столярные идеи". Последний цех по работе с деревом и изделиями, которые изготовлены с него находится по адресу: улица Борцов Революции, г. Пермь, Пермский край. Номер строения, к сожалению, не могу подсказать, так как помещение не жилое и нигде не отображена нумерация здания. Но эта столярная мастерская одна на данной улице и местные жители Вам с радостью подскажут ее местонахождения. Там работает отзывчивый коллектив профессионалов, так что выполнят все виды столярных услуг.
