Как правильно шпатлевать гипсокартон пастой "Ротбанд"?
Татьянам [2.4K] 2 года назад
Надо скрыть швы между листами гипсокартоном, но получается не ровно. Как правильно шпатлевать гипсокартон пастой "Ротбанд"?
Вы спрашиваете:
Если у Вас есть хоть небольшой опыт или понимание процесса шпаклевания, то трудностей не должно возникать. Тем более, как следует из вопроса- Вы свои ГКЛ будете шпаклевать не в сплошную, а только места стыков.
Эта работа заключается в следующих этапах:
  • грунтование поверхности гипсокартона грунтом глубокого проникновения. Время высыкания составляет 4-8 часов;
  • нанесение небольшим слоем пасты в шов и вдавливание в пасту армосетки (серпянки) необходимой ширины на весь шов;
  • широким шпателем с добавлением шпаклевки разравниваете шпаклевку. За один раз не получится- операцию нужно повторить (1-2 раза). После каждого нанесения- удаляйте лишнюю пасту "Ротбанд".
  • после высыхания- можно прошлифовать стык ГКЛ мелкой наждачной сеткой. Стык готов.
Из инструмента Вам понадобятся :
  • набор шпателей разной длины;
  • наждачная сетка;
  • строительный нож и сетка "серпянка".
В целом, паста "Ротбанд" отлично подходит для этой работы и ею комфортно это делать.!
В начале хотелось бы дать совет, который Вам пригодится если всё же решите пригласить мастеров.
Шпатлевать гипсокартон пастой "Ротбанд" (вопрос) и шпаклевать стыки гипсокартона (под вопросом), это абсолютно разные вещи как технологически так и по деньгам.
Что бы Вас мастер правильно понял, советую определиться что шпаклюем гипсокартон, или стыки гипсокартона.
Из материалов (помимо пасты "Ротбанд") для шпаклевания стыков гипсокартона понадобится вот такая сетка-серпянка, это самоклейка.
Так же понадобится грунтовка глубокого проникновения.
Инструмент:
Два шпателя (я обычно шпаклюю стыки гипсокартона шпателем 100-мм и второй 200-и мм, иногда вместо сто миллиметрового беру 80-и миллиметровый, это не принципиально).
Отвёртка.
Нож строительный.
В начале осматриваем стыки, если это не заводской стык, то берём в руки нож и снимаем фаску под углом 45-ь градусов.
Не старайтесь углубиться слишком глубоко в гипсокартон, достаточно пары мм.
Убрали пыль.
Грунтуем гипсокартон (в данном случае стыки).
Если есть проблемы с шляпками саморезов, углубляем их чуть глубже чем заподлицо, но опять же без фанатизма.
Обязательная просушка грунтовки.
Далее на длину всего шва вклеиваем сетку-серпянку.
Шпаклёвку набираем более узким шпателем и им же наносим шпаклёвку на стыки гипсокартона.
Теперь работаем широким шпателем и выравниваем шпаклёвку окончательно.
Просто ведите шпатель с таким учётом что бы он был под наклоном, стык по середине шпателя, шпатель краями упирался на гипсокартон и между шпателем и поверхностью не было зазора.
Лишнюю шпаклёвку убираем.
Просушка.
Далее этим же широким шпателем убираем полосы шпаклёвки если они есть.
В общем-то всё, тут и особая квалификация не нужна.
Можно конечно и мелкой наждачной бумагой пройтись, довести стык до идеальности, но это не совсем нужный технологический процесс, ибо следующий шаг это шпаклевание гипсокартона всплошную (например под покраску, или обои).
В принципе и сплошное шпаклевание гипсокартона можно производить этими же шпателями, алгоритм действий (точнее техника работы шпателями) практически одинаковы.
Главное помните, что мы работаем финишной шпаклёвкой, слой нам не нужен, не берите много на шпатель и тщательнее протягивайте, вот это и есть главный "секрет" успеха.
