Сколько весит 1 кв. метр кровли?
Andrei [3.7K] 3 года назад
.с одним из кровельных материалов:
  1. Металлопрофиль.
  2. Асбесто-цементн.
  3. Ондулин.
  4. Металлоцерепица.
  5. Полимерная черепица.
  6. Керамопласт.
а так же обрешетки из деревянных брусков, стропил, утеплителя (минеральной ваты в два слоя по 5 см толщиной), ветрозащитной и пароизоляционной пленки.
Давайте по порядку разбираться.
Квадратный метр деревянного каркаса крыши (стропила + обрешетка) весит примерно 15 - 25 кг. зависит от частоты стропил и влажности материала.
Минеральный утеплитель вата в два слоя (10 см.) - это примерно 10 кг. на м. квадратный. Так как считать лучше с запасом, то получаем вес утепленной обрешетки 35 кг. кв. м.
Парозащитная пленка и т. п. пойдет в погрешность.
Осталось добавить вес самого кровельного материала (вес на 1 квадратный метр):
  • Шифер 11 - 13 кг.
  • Ондулин 3,5 - 6 кг.
  • Профлист, металлочерепица 3 - 6 кг.
  • Керамическая черепица 50 - 60 кг.
  • Полимерная черепица 4 кг.
  • Керамопласт 6 кг.
Остается прибавить выбранный материал к полученному нами весу 35 кг. и полученный результат увеличить на 10% - это и будет погрешность на ветрозащитную пленку, влажность и т. д.
Результат получится от 44 до 100 кг. квадратный метр.
Кровельный "пирог",
состоит из стропил, обрешётки и контр-обрешётки, утеплителя, финишного кровельного материала, гидро и паро-изоляции.
Что бы узнать вес км.м стропил, надо знать сечение бруса, из какой породы древесины изготавливалась обрешётка и стропила, плотность и соответственно вес у древесины разный, плюс какой влажности та самая древесина.
Шаг обрешётки и стропил.
Что бы узнать вес утеплителя, надо знать какой именно утеплитель использовался, к примеру пеностекло весит больше минеральной ваты, да и сама минеральная вата может быть разной толщины и плотности.
Паро и гидроизоляция, опять же тот же рубероид весит больше современных гидроизоляционных мембран.
Кровельный финишный материал и тут разница в весе существенная, например асбестоцементный шифер гораздо тяжелей того же Ондулина.
Поэтому все цифры могут быть лишь ориентировочные:
Вес обрешётки 10-ь кг кв.м (+-).
Стропила 20-ь кг (+-) кв.м.
Минеральная вата (опять же это общее название целой группы утеплителей) 10-ь кг (+-) вес кв.м.
Рубероид (гидроизоляция) 1,5-ь кг кв.м.
Пергамин (паро-изоляция) 0,5-ь кг кв.м, хотя и марок и пергамина и рубероида множество, вес у них разный.
Асбестоцементный шифер 15-ь кг (+-).
Ондулин 5-ь кг (+-).
Металлочерепица примерно столько же весит сколько и Ондулин.
Теперь складываем все полученные цифры.
10+20+10+1,5+0,5+15=57-ь кг.
Но все цифры ориентировочные, более точные расчёты по нагрузке (кровли на несущие конструкции) рассчитываются по месту.
