Возможно ли расход воды увеличить добавлением воздуха?
NataBres [2K] 4 года назад
В квартире живет три года. Набор водопотребляющих приборов и жильцов один и тот же, ритмичный. А расход постоянно меняется. Год назад поднимала вопрос в жеке и водоканале, магически с 15-14 снизился до 7-8. Но вот с лета снова стал расти и уже три месяца 10. Счетчик установлен в подвале.
Сегодня обратила внимание что набирая ванну особенно пузырится вода, просто джакузи. И появилась мысль - может ли поставщик разбавлять воду воздухом для объема? Меняли многие соседи год назад счетчики расход не поменялся тогда. Значит дело не в счетчиках.
Жилищно-коммунальное хозяйство- царство, в котором бывает много необъяснимых чудес и Ваши чудеса с количеством потребленной воды- одно из них. Правда, Вы не указываете:
  • о какой воде идет речь- холодной или горячей;
  • у Вас в доме стоит только общедомовой счетчик или еще в каждой квартире (непонятно, насколько квартиры оборудованы квартирными счетчиками);
  • стоит ли счетчик у Вас в квартире?
Поэтому попытаюсь смоделировать несколько вариантов таких колебаний расхода воды.
Но сначала скажу, что воздух действительно находится в определенном соотношении в воде и зависит это от:
  • температуры воды (чем выше температура, тем больше содержание воздуха (кислорода и азота) в ней);
  • давление воды (также, чем выше давление- тем больше воздуха в воде).
  • эту зависимость можно увидеть ниже:
Абсолютное давление (атм) 1 2 3 4 5 6
Объем растворенного в воде воздуха при 250C (г/кг) 0,023 0,045 0,068 0,091 0,114 0,136
Но как видно из цифр- речь идет ничтожно малых величинах (описывается это соотношение законом Генри), да и никто насыщением воды воздухом заниматься не будет.
А теперь о возможных ситуациях:
  • у Вас и у нескольких квартир нет счетчика и Вам начисляется весь объем воды (деленный на количество жильцов в этих квартирах), который прошел через домовой счетчик за вычетом квартир, у которых есть счетчики. Но могли быть порывы в подвале и эта вода ложится на Вас. Кроме этого, есть умельцы, которые потребляют воду мимо своего счетчика (подключаются через фильтр, часто который никто не опечатывает), это тоже Вы увидите у себя в квитанции.
  • У Вас есть счетчик. Если у Вас вода подается по графику и в момент ее включения действительно какой-то объем может накрутиться за счет воздуха (обратите внимание- реагирует ли Ваш счетчик на воздух). Кроме этого, много расхода воды у Вас будет, если в унитазе плохо работает запорная арматура. Маленькая, слегка видимая струйка из бачка- 3-4 м3 в месяц.
Возможно, есть и другие чудеса в этом царстве.
Здравствуйте! Воздух в систему водоснабжения закачать невозможно, так как получится завоздушенность на отдельных участках коммуникации, а это чревато разрывами труб и их соединительных фрагментов. А вот увеличить давление в системе водоснабжения сотрудники коммунальной службы вполне могут. На определенном участке системы открывается потоковый кран на несколько оборотов больше, чем положено по инструкции. Из-за этого в трубах образуется очень высокое давление. Простым языком - "вода не знает куда деваться". В тот момент когда Вы открываете кран, чтобы напустить воду в ванную, то вода вылетает из трубы с огромной скоростью, разгоняя механизм счетчика с большей скоростью. Все это приводит к тому, что его показатели увеличиваются абсолютно не обосновано. Обратитесь в ЖЕК с заявлением и потребуйте сообщить, какое давление в системе водоснабжения.
NataBres [2K]
А какое нормальное давление в системе холодного водоснабжения и как определить что у нас повышенное. Тариф на воду ощутимо дорогой. На доме стоит насос, потому что из общей системы на верхний этаж не хватало давления.  4 года назад
АлександрА­ндреевич [4.1K]
0,4МПа. Определяется манометром.  4 года назад
