сделать глянцевую поверхность под покраску.
И сразу возникает встречный вопрос- зачем делать глянцевую поверхность под покраску? Идеально ровную, без каких либо изъянов- это логично, а вот глянец- вопрос- надо ли? Думаю, что нет.
К слову, глянец можно получить, используя такой материал, как венецианская штукатурка. Это специальные штукатурки на основе акрила и мелкой пыли наполнителя (мраморная пыль и др.). У некоторых производителей в основе венецианки используется известь. Такая штукатурка наносится различными техниками (от чего и зависит рисунок стены) и в несколько слоев- в результате получается глянцевая поверхность стен.
Хочу сразу заметить, что венецианка- относительно дорогой материал (как материал, так и работа по нанесению) и подвергать в дальнейшем эту поверхность покраске- преступление.
Это я подвожу Вас к мысли, что глянец Вам не нужен.
В Вашей ситуации вполне будет достаточно:
- прогрунтовать стены грунтовкой глубокого проникновения;
- тщательно покрыть стены гипсовой штукатуркой "Ротбанд";
- опять стены грунтуете;
- с применением акриловой шпаклевки в несколько слоев производите улучшенную шпаклевку поверхности стен. Возможно, Вам нужно будет после каждого слоя шлифовать стены (я стараюсь этого не делать, так как могут оставаться следу- лучше нанести лишний слой шпаклевки);
- Если на последних слоях кельмой производить железнение (касательные движения для придания блеска), то акриловые шпаклевки могут приобрести легкий глянец;
- в очередной раз грунтуете и можете приступать к покраске. Лучше использовать краски на акриловой основе и наносить поролоновым валиком тщательно раскатывая краску по стене- чтобы не оставалось никаких неровностей.
