Если дело идёт о пластиковых окнах, то для них наиболее оптимальна кассетная горизонтальная система Венус. Чем же она отличается от обычных горизонтальных жалюзи? Тем, что у них есть с обеих сторон направляющих тросов, которые удерживают жалюзи и не дают им отвисать в режиме проветривания.
Допустимые размеры горизонтальных жалюзи:
Ограничение по ширине: 250 мм – 1500 мм.
Ограничение по высоте: максимальная высота до 2200 мм.
Ограничений на глубину штапика нет.
Максимальная площадь изделия составляет 3 кв. м.
Эта система изготавливается из алюминиевых ламелей, ширина которых 16 или 25 мм. Что немаловажно герметизация стеклопакета не нарушается при монтаже и при этом жалюзи закрывают только световой проём и образуют с окном практически единое целое, что несомненно удобно, так как они (жалюзи) не мешают при открытии и наклоне окна и подоконник всегда остаётся свободным. К тому же механизм управления осуществляется с помощью одной цепочки.
Теперь поговорим о цене. Естественно, что она каждый раз будет разная, так как окна имеют различный размер, а жалюзи могут изготавливаться из:
алюминия, тогда м2 будет стоить 875 рублей
пластика, соответственно 2300 рублей
дерева, соответственно 5280 рублей
Теперь о замере и доставке. Доставка жалюзи и штор по Санкт-Петербургу, с условием заказа монтажа, в пределах КАД осуществляется БЕСПЛАТНО. Замер в черте города, с последующим заказом БЕСПЛАТНО. Думаю, что всё это тоже неплохо. Но если Вы не будете делать заказ, то доставка обойдётся в 350 рублей, а замер в 400 рублей. Если Вас заинтересовало всё вышеперечисленное, то можно связаться с компанией "Антураж", которая находится в
190000, Россия, Санкт-Петербург,
24-я линия В.О., д. 3-7, оф. 203
Телефон:
+7 (812) 970-19-10
+7 (812) 322-30-26
