Эти два цвета будут сочетаться между собой в любом случае, ибо и молочный шоколад (цвет) и цвет сгущённого молока одни из оттенков коричневого цвета.
Если базовый цвет один, то его оттенки это беспроигрышный вариант в плане сочетания между собой.
Для получения данных оттенков можно смешивать не только добавляя колер в краску, но и смешивая краску разных цветов, между собой.
Смешиваются и строительные краски и краски для живописи.
Так добавляя к коричневой краске белую, можно получить светло-коричневую краску, как цвета "молочный шоколад" (тут можно ещё и серую краску добавить) "сгущённое молоко".
А так же можно использовать более сложное сочетание, к примеру смешать оранжевую краску и синюю (в равных пропорциях), плюс процентов 10% от общего объёма белая краска и на выходе получим цвет "молочный шоколад".
Если краскам этого цвета добавить не много жёлтой, то получим цвет "сгущённого молока".
Ну и конечно залогом успеха является тщательное перемешивание красок, цвет должен быть однородным.
И плюс надо учитывать какой оттенок, какой насыщенности нужен цвет "сгущенного молока", ибо то самое молоко, может быть и тёмным
и светлым.
Темней, или светлей оттенок делает белая и светло-серая краски.
То есть, нет общих пропорций, цвет (его тон и насыщенность) при смешивании красок подбирается индивидуально.
Можно использовать колер для получения нужных цветов краски, в нашем случае нужен оранжевый, бежевый и коричневый колер, а базовый цвет краски лучше белый.
Но и в этом случае нет общих рекомендаций по пропорциям.
Цвет подбирается экспериментальным путём добавлением к базовой краске колера в не большом количестве и + тщательное перемешивание краски.
