Как отреставрировать кожаный диван?
Larisa [7.3K] 6 лет назад
Мелкие трещенки и потертости.
Кожаный диван можно отреставрировать и в домашних условиях. Для этого, первым делом необходимо приобрести спецнабор для ремонта изделий из кожи. В него входят заплаты, красители и заполнитель трещин на поверхности кожи.
Перед самим процессом реставрации подготовить поле рабочей деятельности. Места дефектов следует помыть, а после протереть насухо тряпкой. Затем обезжирить спиртом.
Полости и трещинки заполняются специальным заполнителем (извините, за вынужденный каламбур), потом красятся. Чтобы привести к общему цвету реставрируемого предмета, можно использовать крем для кожи. В заключение, отполировать место воздействия поролоновой губкой, пропитанной составом, придающим блеск.
Если в том же самом кожаном диване присутствует дыра, то используем прилагающиеся в наборе заплаты.
Наборы могут выглядеть так:
или так:
Потертости на диване просто так не убрать. Придется их подкрасить, чтобы вернуть дивану первозданный вид.
Для этого вам необходимо купить специальные краски для работы с кожей, которые могут быть в виде аэрозоля, жидкие во флаконах или в виде спрея. Флаконы могут быть разными, но вот цветовая палитра очень бедная, к сожалению.
Поэтому краски можно смешивать, чтобы получить нужный оттенок. Например, для получения цвета "горький шоколад" - к коричневому добавьте черный цвет. Если у вас краска в тюбике, то наносить ее придется не из пульверизатора, а "точечно". Используйте для этих целей губку или тряпочку, свернутую в рулон. Краска жидкая не дает очень плотное покрытие, поэтому придется делать два слоя.
Что же касается царапин, трещин, то советую использовать различные заплатки, лак (как простой вариант) или жидкую кожу (рекомендую присмотреться к "Flüssigleder"). Царапину обезжириваем, наносим слой кожи жидкой и даем высохнуть. Рекомендую сделать второй слой. Когда он хорошо высохнет, используйте наждачку средней шероховатости, смоченную в специальном растворе. Он идет в комплекте к жидкой коже. Но можно и купить отдельно. Например, можно взять "GLD-Losung" растворитель. Слегка влажная наждачка прекрасно отполирует залатанную поверхность. Диван будет, как новый.
Заплатки хороши при глубоких и широких царапинах / трещинах. Жидкая кожа универсальна и ее можно использовать при любых размерах повреждений.
Если царапина сильно выражена, например, она от когтей кошачьих, сделаем следующее:
  • можно использовать кожаную заплатку в цвет дивана. Вырезаем нужный размер заплатки, используя ножницы.
Далее ее можно пришить, если у вас есть в этой работе навыки.
Ее можно и приклеить. Отлично подойдет мебельный, либо универсальный клей ("Е6000" рекомендую).
Поверхность дивана обезжириваем, вырезаем заплату и приклеиваем.
