Какие бывают изделия из ячеистого бетона по размерам и конструкции?
NataBres [2K] 2 года назад
Производитель блоков из ячеистого бетона заявляет о ряде преимуществ такого материала в сравнении с обычными бетонными изделиями. Какие еще бывают изделия из ячеистого бетона кроме блоков. Изделия каких размеров и конструкции можно изготовить из ячеистого бетона?
Из ячеистого бетона, кроме стеновых блоков, изготавливаются любые конструкции, аналогичные тем, что создаются из монолитного бетона и железобетона. Дело в том, что ячеистый бетон, это тот же бетон, но сильно облегченный за счет своей пористости. Как и бетон монолитный, заводы выпускают ячеистый бетон, который может быть уложен в любую форму. Правда, строители очень редко что-то создают из ячеистого бетона. Этим занимаются крупные компании, закупившие соответствующее оборудование, главным из которого является устройства, предназначенные для резки блоков со строго определенными размерами.
В России построено и укомплектовано импортным оборудованием несколько заводов, которые производят изделия из ячеистого бетона. Наиболее известные бренды - YTONG, DRAUBER и BONOLIT.
Они выпускают следующие изделия:
стеновые блоки различного размера
тонкие блоки для создания перегородок и облицовок
сборно-монолитные плиты перекрытий
армированные перемычки
блоки дугообразной формы
U-образные блоки
блоки для теплоизоляции
Ячеистый бетон - прочный и легкий материал настолько понравился строителям, что его сегодня используют практически для всех частей здания. Из ячеистого бетона изготавливают: блоки, панели, камни для возведения несущих стен и внутренних перегородок; тонкие плиты,предназначенные для утепления кровли промышленных зданий; сегменты для утепления трубопровода, перекрытия и перемычки; из крошки делают теплоизоляционную засыпку.
Изделия бывают монолитные и пустотелые, армированные и неармированные, крупноразмерные и мелкоразмерные. Размеры теплоизоляционных изделий: по ширине от 50 до 100 см, по длине от 40 до 60 см, по толщине от 8 до 24 см. Стандартные размеры стеновых блоков 20х20х40, 20х30х60.
