Что такое модульные теплые полы?
Don Reba [100] 6 лет назад
Модульный тёплый пол - это современная конструкция тёплых полов при которой сама система тёплого пола собирается из модулей (отдельных панелей определённых габаритов) в единую систему отопления помещения.
Представляет из себя модули/панели в которых уже есть пазы для труб, а также сами трубы изогнутые под определёнными углами для укладки в панели, и прочих мелких монтажных материалов.
Собирается такая система довольно просто и быстро, доступна для сборки даже дилетантам, не имеющим специальных навыков или строительного образования. Но подготовительные работы должны быть проведены тщательным образом, а именно - выравнивание пола до такой степени, чтобы был идеально ровным.
Модульные теплые полы начали применяться в России совсем недавно лет 10 назад может чуть побольше но особого распространения не получили из за своей ненадежности . Применяется такой пол как правило в офисах либо в небольших цехах но можно применять и в квартирах. Модульные теплые полы выпускаются и устанавливаются небольшими секциями которые в процессе сборки собираются в одну основную напольную систему. Сборка таких полов не особенно сложна панели нужно расположить в помещении согласно инструкции и соединить их между собой. Сверху закрывается материалом стяжкой или пластиковыми панелями.
Есть два типа деревянной системы водяной теплый пол, модульного и реечного типа. Общим у этих типов пола является то, что они применяются при строительстве деревянных или щитовых домов. При устройстве теплого пола модульного типа используются готовые элементы (модули)с фрезерованными каналами для алюминиевых теплораспределительн­ых пластин. Модули изготавливаются из ДСП толщиной не менее 22 мм. При устройстве реечного типа, пластины и трубы контуров теплого пола укладываются между плитами ДСП или досками.
Модульный теплы пол Сухопол. Оцинкованная сталь в совокупности с экструдированным пенополистеролом дают высокую прочность и при больших нагрузках не меняет свои размеры. Срок эксплуатации таких панелей более 50 лет, высокая надежность. Принцип работы в том, что подложка низкая по теплопроводности, а распределительная пластина отражает тепло вверх. Стоимость 1000 руб. м2.
Это такие панели,в которых уже уложена труба или кабель.Собираются методом укладки друг к дружке и соединением трубы или кабеля.Не пользуется спросом из-за неудобства монтажа и большой цены.Проще говоря сильно заморочено.
