Как произвести сборку новых горизонтальных жалюзи самостоятельно?
NataBres [2K] 2 года назад
Купили жалюзи в магазине, а в коробке не оказалось инструкции. Съездить в магазин пока нет возможности, где можно посмотреть пример сборки горизонтальных жалюзи или порекомендуйте основные этапы. Все инструменты дома в наличии.
Вначале следует определиться с местом закрепления жалюзей:
  • непосредственно в оконный проем;
  • к стене;
  • к потолку.
Затем выбирается способ крепления:
– с использованием твист-кронштейнов. Выполняется разметка мест установки кронштейнов с шагом не меньше, чем 60 см, потом кронштейны крепятся по одному из трех вышеуказанных способов. Верхний карниз жалюзей вставляется в защелки, которые проворачиваются до упора.
Крепление к окну
Крепление к стене
– установка на оконные створки с применением сверления. На верхнюю часть створки устанавливаются твист-кронштейны, а на нижнюю – уголки.
Затем через втулки устанавливаются тросики, после чего втулки через пружины монтируются на кромках карниза. Карниз закрепляется на кронштейнах
Трос продевается через отверстия на краях планок. Та же операция выполняется в нижних твист-кронштейнах и трос закрепляется винтом. На панели управления закрепляется ручка, а держатель ручки – на створке.
Если что-то осталось неясным – посмотрите приложенный видеоролик
Инструкция, об отсутствии которой Вы пишите, нужна не только для монтажа горизонтальных жалюзи (они идут в сборе и собирать там не чего) а и для проверки комплектации.
Без инструкции лучше к монтажу жалюзи не приступать, просто может не оказаться в комплекте нужных элементов.
Если всё же решили приступить, то придётся самостоятельно определяться с тем нужно ли сверление при монтаже жалюзи, или у Вас вариант без сверления.
Так же важно чётко определиться куда будем крепить горизонтальные жалюзи (на раму окна, в проём, к стене, к потолку).
Определились.
Распакуйте жалюзи.
В комплекте должны быть кронштейны.
Размечаем место под крепление кронштейнов
Я обычно кронштейны сразу вставляю в карниз жалюзи и делаю разметку по месту.
Уровнем (это если устанавливаем в створку окна) может служить штапик окна (нижняя часть кронштейна выравнивается по штапику).
После разметки кронштейны вынули из карниза (короба) и по отметкам зафиксировали к раме.
Можно обойтись шуруповёртом, без сверления.
Одели карниз на прикрученные кронштейны (услышите характерный щелчок).
Опускаем жалюзи (открываем).
Необходимо монтировать нижние фиксаторы, створка окна может открываться и что бы жалюзи плотно прилегали к створке, нужны эти нижние фиксаторы.
Алгоритм действий такой же как и с кронштейнами (шурупы и шуруповёрт после разметки).
В общем-то всё, осталось установить ручку управления жалюзи и работа завершена.
