Как снять бамбуковые жалюзи, чтобы помыть их?
Татьянам [2.3K] 2 года назад
Перед новым годом хочу помыть бамбуковые жалюзи. Как снять такие жалюзи с окна, не повредив их, чтобы помыть перед праздником?
Это совсем не сложно. По бокам верхней планки есть заглушки. Снимите их.
За заглушками будут видны элементы крепления планки к кронштейнам. Обычно это барашки или саморезы
Открутите их, придерживая планку, и снимите с кронштейнов.
Всё.
А вот с тем, чтобы – «помыть их», я бы посоветовал просто протереть их влажной салфеткой. С водой не усердствуйте, так как это все же дерево и чрезмерная влага может их испортить.
Когда работала на сборке жалюзи не помню, чтобы мы их собирали с вариантом разборки дома потребителем. От менеджеров фирмы всегда шел акцент на то, что жалюзи одноразовые, их не моют, не стирают, если хотят сохранить в хорошем качестве надолго. Можно использовать очищающие средства, еще лучше - восковую защиту. Эта защита уже есть на всех материалах для жалюзи, в том числе и на бамбуковых, но если клиент хочет усилить защиту - добавляют по его просьбе еще один слой на готовые жалюзи.
Очистка бамбуковых жалюзи от мелкой пыли: щеточкой с длинным ворсом один раз в неделю пройтись по поверхности развернутых жалюзи.
Очистка бамбуковых жалюзи от грубой грязи (которая долго была на них и прилипла, взявшись липким слоем) - сбрызнуть аккуратно средством для мытья окон на спиртовой основе, легонько пройтись щеткой с упругой щетиной, но мягкой, снять отслоившуюся гряз губкой сухой, легко и быстро впитывающей влагу и грязь. Еще раз сбрызнуть моющим для стекол на спиртовой основе, протереть жалюзи вдоль бамбуковых волокон. Нанести на чистую поверхность восковое напыление.
Жалюзи из бамбуковой соломки баснословно дорогое. Обычно клиентам объясняют, что это удовольствие не подлежит мытью, поэтому при любых дефектах или повреждениях в ходе использования нужно будет заменять все полотно жалюзи. Естественно, особо любопытным можно пытаться очищать бамбуковую соломку вышеописанным способом, но готовиться к замене жалюзи полностью в ближайшее время.
