Какой ленточнопильный станок подойдет для резки трубы диаметром до 150 мм?
Михан [451] 8 лет назад
Добрый день, Андрей!
Посетил сайт Вашей компании Станкоторг. Довольно много различных станков, богатый выбор, как для нужд частника, так и для комплексной поставки промышленным предприятиям. Хотелось поинтересоваться, как говориться, из первых уст, а какой ленточнопильный станок вы бы могли мне порекомендовать для резки трубы диаметром до 150 мм.
Приведу для примера еще один станок этого класса. Так же данный станок снабжен поворотной пильной рамой, что дает преимущество, особенно при резании труб под углом. Станок является полуавтоматом, что тоже дает существенный плюс для выбора. Гарантия на оборудование от Швейцарского производителя двенадцать месяцев, но я думаю, что если поискать хорошенько на механических заводах Челябинска, то можно найти варианты не хуже и подешевле. Вчера как раз занимался по станку для рубки металла гильотинного типа, так как раз Челябинские агрегаты не плохо позиционировались на рынке.
Станок ленточнопильный Jet MBS-1321VS является аналогом станка HBS-1321W. Дополнением является возможность поворота консоли станка, а не тисков. Станок MBS-1321VS является полуавтоматом, отрезание заготовки происходит автоматически, подача и зажим заготовки осуществляется вручную. Регулирование на полуавтомате MBS-1321VS скорости вращения ленточнопильного полотна осуществляется электрическим вариатором, за счет его работы скорость меняется плавно и бесступенчато. Опускание пильной рамы плавно регулируется гидроцилиндром станка. Максимальный размер отрезаемого круга на станке MBS-1321VS – 330мм под прямым углом.
Особенности:
  • Полуавтоматическая система подъема консоли после отрезки на заданную высоту;
  • Плавная регулировка опускания консоли с точной шкалой;
  • Плавная регулировка скорости резания;
  • Быстропереставляемые зажимная губка тисков;
  • Большие шкивы с встроенным тензометром;
  • Встроенная система подвода СОЖ с двойным поливом;
  • Удобный доступ для обслуживания станка и очистки от стружки;
  • Поворотная на 45° пильная рама.
Ленточнопильный полуавтоматический станок MBS-1824W предназначен для непрерывной резки проката круглого сечения, труб, швеллеров, уголков, из всех основных материалов.
Особенности:
  • Полуавтоматическая система подъёма консоли после отрезки на заданную высоту;
  • Гидравлическая система подачи обеспечивает автоматическое плавное опускание консоли пилы;
  • Плавная регулировка скорости резания и опускания пильной рамы;
  • Автоматическое отключение после сквозного распила;
  • Удобная выносная панель управления;
  • Регулируемый концевой упор для серийных работы;
  • Мощный двигатель предназначен для работы в режиме длительной нагрузки;
  • Подвижная губка тисков управляется с пульта при помощи гидроцилиндра;
  • Встроенная система подвода СОЖ.
