6
Какое лучше дерево использовать при резьбе?
Don Reba [100] 6 лет назад
Думаю, что если хочется поучиться вырезать по дереву, то для начала всё же лучше выбрать более мягкое дерево. У нас в Сибири очень часто для этой цели используют древесину кедра. Режется она очень хорошо, да и фактура самого дерева красивая. Так что советую.
Перед тем как выбирать дерево для резьбы, нужно самое первое определиться с тем, что Вы хотите вырезать, это будет картина или небольшие поделки в виде роз, орнамента, игрушке. Также, многое зависит от того, впервые Вы берёте в руке резец, или уже профессионал в своём деле.
Резьба по дереву, это декоративное искусство, благодаря которому можно сделать красоту не только для знакомых и близких людей, но и красиво оформить своё помещение благодаря деревянным поделкам, мебели, лестницы.
Очень часто для резьбы по дереву используют лиственные породы деревьев, например, очень популярны такие породы деревьев: липа, осина, ольха. Также, очень часто используют для резьбы по дереву ещё такие деревья как: пихта, сосна, лиственница.
Если хотите изготовить красивые ложки, миски, тогда советую обратить внимание та такое дерево как осина, она отлично подойдёт для этой работы.
Вот для художественной резьбы осину редко используют, так как такая порода деревьев способна оставлять за собой слегка зеленоватый оттенок.
Для художественной росписи на дереве отлично подойдёт ольха, так как она способна менять цвет, и это подходит для изготовления красивых картин, обрамлению деревянных изделий.
Береза также подходит для резьбы по дереву, так как это очень прочное и надежное дерево для занятий таким декоративным искусством.
Клён подходит для резьбы также, так как благодаря этому дереву можно сделать красивые декоративные столешницы. Не проходите мимо дуба, если решили изготовить красивую посуду из дерева или бижутерию. Дуб отлично подойдёт для этого.
Кроме древесины ещё используют капы, а также - сувели, из них получаются очень красивые украшения.
Для меня ближе береза, дуб, осина, ясен, капо – корень, из них я делаю разные поделки из дерева.
Так что не можно сказать какое дерево лучше всего подходит для резьбы по дереву, так как у каждого свои вкусы и предпочтения, ведь многое зависит от того, что Вы хотите сделать из дерева, и какие инструменты Вы хотите использовать, а также давно ли Вы занимаетесь резьбой или просто ученик, начинающий.
резьба по деерву
Очень много факторов влияют на выбор древесины для резьбы.
Цвет, фактура, порода древесины, сорт, плотность древесины и так далее.
Даже наличие инструмента и умение им работать может повлиять на выбор древесины.
В пример могу привести липу, материал мягкий податливый, но нужен опыт работы с этим деревом и высококлассный инструмент (особо острый), иначе липа будет не резаться, а мяться под инструментом.
Если в целом, то древесина должна быть "в возрасте", сухая, без трещин и древоточцев.
Текстура древесины, важный момент, это может быть и ярко выделанная текстура и однородная, то есть всё зависит от изделия которое мы изготавливаем.
Твёрдость, мягкость, устойчивость к влаге так же подбирается конкретно под конкретное изделие .
Если в целом, то для резьбы по дереву подойдёт дуб, бук, тополь, сосна, ольха, липа, яблоня, орех, берёза, лиственница, осина и так далее.
Слово "лучше" тут не совсем правильное, смотря для чего лучше какое это изделие, если Вы начинающий резчик и просто "набиваете руку", то не плохой вариант это берёза
(личное мнение).
Берёза подходит для большинства видов резьбы по дереву, легко шлифуется, режется и.т.д.
В древности резали в основном из хвойных пород, для каждого района была в приоритете своя порода дерева.
Почему именно хвойные породы, так из-за смолы в ней, которой потом ещё и натирали изделия.
Хотя встречается много деревянных изделий с резьбой из ореха, дуба, липы.
Мастера в книжках по прикладному искусству также советуют использовать хвойные породы, но также и отдают предпочтения некоторым лиственным породам, но с некоторыми условиями:
  • липа - должна быть старше 70 лет
  • тополь - должен быть старше 50 лет
  • клён - должен быть старше 90 лет
  • дуб - должен быть старше 70 лет
Кроме этих четырёх пород используют на территории России также и рябину, ольху, дуб, ясень и прочие.
Из иностранных пород дерева славится эбеновое дерево, которое у нас больше известно, как чёрное.
Из Америки пришла мода на резьбу из американской вишни.
На юге мастера используют плодовые деревья, такие как персик, черёмуха, абрикос, слива и миндаль.
Вот эта свинка из чёрного дерева:
Только с годами, поработав с несколькими видами древесины, мастер точно скажет, какое дерево самое лучшее для резьбы. Каждый сорт имеет свои плюсы и минусы. При выборе древесины нужно учитывать и возраст дерева, она должна быть однородной, без косых слоёв, без суковатости, хорошо и правильно высушенной.
Мягкие породы древесины липы, березы, осины легко режутся. Хорошие поделки получаются из древесины березы, ее можно резать и вдоль волокон и поперек.
Начинающим рекомендуют для набивки руки учиться резьбе на хвойных породах деревьев: можжевельник, ель, а из лиственных: береза, ольха, липа, ясень, осина,груша.
Мы занимались резьбой по дереву. Я считаю, что лучшим вариантом для резьбы по дереву является осина. Многие мастера делают наличники из осины, с элементами резьбы по дереву. Осина наиболее хорошо подходит для тонкой, ажурной резьбы. Ну, если нет осины, можно ольху, березу, хотя осина - лучший вариант по своей структуре.
Материал
Для резьбы по дереву применяют разные породы древесины. Выбор той либо другой породы зависит от назначения и формы украшаемого изделия и вида резьбы.
Из лиственных пород деревьев зачастую для резьбы применяет липу. Древесина липы легко и чисто режется, немного подвержена растрескиванию и короблению. Из-за низкой твердости липу не применяют для изготовления мебели, следственно ее использование ограничено мелкими бытовыми изделиями.
Древесина ольхи также легко режется, немного коробится, отменно воспринимает отделку и имитируется под другие породы, скажем под красное дерево. Все это делает ее пригодной для всех видов работ.
Красивый материал для резьбы - древесина березы. Она тверже липы и ольхи и режется сложнее, но качество резьбы отменнее. Древесина березы отменно окрашивается и отделывается. Ее недочеты - способность легко поглощать и отдавать влагу, а также наклонность к короблению и растрескиванию, что не дозволяет использовать ее в огромных изделиях. Из березы дозволено делать убыточные резные украшения и детали мебели и других изделий.
Для резьбы на мелких изделиях - посуде, сувенирах - применяют древесину тополя и осины.
Дуб издавна использовали для огромных декоративных резных работ и изготовления мебели с резьбой. Резьба по дубу трудна и трудоемка из-за высокой твердости древесины и наклонности скалываться, но дюже колоритна и декоративна.
Древесина бука по твердости близка к дубовой, но дает поменьше сколов, потому что она больше однородна. Бук отменно окрашивается водными растворами красителей и отделывается. Используют бук в основном для мелких резных работ.
Древесина ореха - отличнейший материал для резных работ. Она восхитительно режется во всех направлениях, редко скалывается и дозволяет исполнять самую точную резьбу. Древесина ореха классно отделывается и исключительно полируется. Ее применяют при изготовлении мебели как для резьбы на массиве, так и для убыточной резьбы в сочетании с другими породами. Для высокохудожественных резных изделий мелких форм и становой скульптуры древесина ореха также считается наилучшим материалом.
Для мелких изделий, украшаемых резьбой, применяют и больше редчайшие породы древесины: яблоню, черешню и т.д.
Из хвойных пород для резьбы используют древесину сосны, ели, кедра, тиса. Из сосны издавна вырезали украшения для наличников, икон, карнизов, ворот. Эта резьба огромная, следственно неровность в плотности слоев ранней и поздней древесины хвойных пород не затрудняет работу.
Ель режется легче сосны, но у нее огромнее сучков и она дюже твердая, следственно она реже используется для резьбы.
Для резьбы нужно использовать высококачественную древесину,
