Как самим аккуратно вырезать пазы в дверной коробки под петли?
Татьянам [2.4K] 2 года назад
Сами сделали дверную коробку, а пазы под петли не предусмотрели. Как теперь самим аккуратно вырезать пазы под петли в дверной коробке?
Если в домашних условиях, без покупки дорогостоящего инструмента, то можно пазы выбрать стамеской
+ молоток, или стамеска + киянка.
Вы первую очередь разметка, прикладываем дверную петлю на место будущей дислокации.
Маркером, карандашом обводим петлю, мы должны чётко видеть линию.
Далее работаем стамеской, плоской частью держим стамеску к краю линии, часть с углом вовнутрь выемки.
Лёгкие удары по стамеске и так по периметру петли (по линии).
Далее просто выбираем "тело".
В этой работе главное не спешить и желательно что бы стамеска была качественно заточена, или новая.
По ходу работы постоянно примеряем петли, нас должна интересовать глубина выемки под дверные петли.
Если в целом, то должно всё получиться на нормальном уровне, но лучше сборку коробки, врезку замка в двери, установку ручек, выборки под петли, монтаж петель, заказывать там же где покупаете двери.
Самостоятельно "на коленке", без инструмента (профессионального), качество так себе.
Если именно вырезать то это только фрезером.
Установив нужную фрезу, установив нужную глубину.
Разметив шаблон и место нужного углубления (паза) - делается вырез, это достаточно быстро и аккуратно.
Но не у каждого есть дома такое приспособление, а если взять его на прокат или одолжить у товарища, то ещё им и пользоваться нужно уметь.
Поэтому проще всё же разметить посадочное место для петель (пазы) и аккуратно при помощи острой стамески и молотка вырубить такое углубление.
В начале прорубить контур, а потом поддевая на нужную глубину слой древесины от края углубления вырубить и всю площадь паза.
Стамеска должна быть плоского и широкого типа, и обязательно хорошо заточена, чтоб не испортить дверь и коробку, которые уже я так понял имеют декоративное покрытие.
Идеальный вариант - выбрать фрезером (как, собственно, и делают профессионалы). сделать шаблон из фанеры, закрепить его струбциной не коробке и фрезером вырезать паз. Но для этого надо
  1. фрезер
  2. навыки работы с ним.
Вариант второй - домашний. Для этого нужно долото (стамеска) и киянка. Обводим место стояния петли карандашом. А потом надрубаем по линии надреза и выбираем в обозначенных границах материал. Будет не так аккуратно, но результат получится вполне приемлемым - сам так делал. Коробки из МДФ слоистые и легко обрабатываются, из массива чуть сложнее, но не сильно.
Если со стамеской не дружишь, сначала потренироваться "на кошках" ))) то есть на ненужных обрезках.
