Тканевые жалюзи: как их правильно мыть?
Татьянам [2.3K] 2 года назад
Весной купили тканевые жалюзи на кухню, пора их мыть. Как правильно мыть тканевые жалюзи, чтобы они не потеряли вид и форму?
Тканевые жалюзи на кухне - далеко не самый лучший вариант. Как бы Вы ни старались, а рано или поздно на ткани появится грязь и жирные пятна. Вообще тканевые жалюзи лучше не стирать вообще, их нужно чистить сухим механическим способом, оптимально - сдать в химчистку. Последний вариант не из дешевых, поэтому подходит далеко не всем.
Если уж встал вопрос стирки тканевых жалюзи, то ламели нужно будет отсоединить, свернуть в рулон и поместить в специальный мешочек. В качестве моющего средства лучше использовать мыльный раствор, после полоскания жалюзи нельзя отжимать в центрифуге.
Учтите, что при машинной стирке вертикальные тканевые жалюзи садятся вдвое больше, чем при ручной стирке. Чтобы помыть ламели вручную их нужно поместить в емкость с теплой мыльно водой, вымыть руками, сполоснуть в чистой воде и сразу повесить на место.
Хотите, чтобы ваши тканевые жалюзи после стирки выглядели как новые, запомните одну вещь. Стирать их придется только вручную.
Для этого замочите их в воде, минут на 15, куда предварительно добавьте хозяйственное мыло и немного уксуса. Уксус смягчит воду и не даст потерять цвет и рисунок не поблекнет. Стирать лучше следующим образом. Берете губку, намыливаете хозяйственным мылом и каждую полоску проходите губкой. Ни тереть, ни жать их не надо. Сушить можно, как повесив их, так и разложив на хлопчатобумажную или льняную ткань.
