Как остановить продвижение трещины в кирпичном доме?
Syshka [5.6K] 6 лет назад
Главное- выяснить, что послужило причиной. В большинстве случаев это подвижка фундамента. Или вибрация грунта впоследствии строительства дома в опасной зоне. есть некоторые соображения по поводу спасения такого дома.
Если причиной трещины стены является фундамент- надо устранить причину его "слабости". Может, под самим фундаментом образовалась пустота или воды вырыли яму. В таком случае надо просто укрепить фундамент.
Если к появлению трещин привели вибрации или некачественный кирпич- укрепить кирпичную кладку можно забив скобы, стяжки с резьбой по углам для регулировки напряжения. И если после их установки нет подвижек и трещин- заштукатурить трещины, оставив только внешние металлические части- для возможных работ в будущем, "на всякий случай".
Надо найти причину появления трещин, если причина в фундаменте, то требуется его усиление.
Если причина в не правильных расчётах при выборе типа фундамента, нет расчётов по нагрузке на него с учётом типа почвы, то тут уже мало что поможет, строение будет проседать и дальше.
Если просадки нет, но здание разрушается, то можно сделать стягивающие пояса из швеллеров,
нужны расчёты и работа специалистов.
Возможно проблемы с кровлей, тут всё то же самое что и с фундаментном, кровля возводилась "на глаз" нет армопояса под мауэрлатом, трещины под крышей.
Размер трещин и их глубина (есть сквозные трещины) так же надо учитывать при выборе технологии ремонта (например не глубокие трещины можно заполнить монтажной пной и далее заштукатурить заподлицо с поверхностью)
Как вариант устранения проблемы:
Удаляем старую отделку
Расшиваем трещины, убираем пыль, грунтуем.
Поперёк трещин нарезаем штробы.
В штробы на анкерах крепим металлические полосы.
Далее заполняем и трещины и штробы цементно-песчаным раствором.
После этого, если трещины не будут расти, можно на поверхность закрепить штукатурную сетку (металлическую) и заштукатурить стены и сетка и штукатурку дополнительно укрепят их.
