Как правильно выбирать пластиковые жалюзи для кухни?
Татьянам [2.3K] 2 года назад
Для кухни хотим приобрести пластиковые жалюзи. Как правильно выбрать подходящие для кухни пластиковые жалюзи?
Пластик - отличный материал для жалюзи, его можно легко мыть, удалять пыль и жиры. Что касается выбора, то, в основном, он сводится к выбору между вертикальными и горизонтальными жалюзи.
Для небольшой кухни с проблемной вентиляцией лучше всего подойдут горизонтальные жалюзи кассетного типа. Их можно не только протирать влажной тряпкой, но и полностью снять с окна с тем, чтобы промыть струей горячей воды.
Вертикальные пластиковые жалюзи будут хорошо смотреться в длинной кухне с солнечным окном. Стоит обратить внимание на крепление ламелей, оно должно выдерживать возрастающие нагрузки во время проветривания.
При выборе пластиковых жалюзи нужно отдать предпочтение более дорогим моделям с качественным пластиком. Дешевый пластик выглядит эффектно только первые 2-3 месяца, затем пластик желтеет под действием солнечных лучей.
Если вы уже точно определились с тем, что жалюзи будут пластиковыми, осталось определиться, какими они будут, горизонтальными или вертикальными. Здесь стоит учесть, какие у вас обои горизонтальные или вертикальные. Иначе получится такой "разнобой": обои вертикальные, а жалюзи горизонтальные. Другой момент: у горизонтальных жалюзей есть один недостаток - их сложнее сохранить чистыми. На кухне все равно есть некоторая влага, и со временем они засалятся, если конечно вовремя не протирать их и не ухаживать. Кроме того, надо взять более дорогие жалюзи, чтоб они со временем не выгорели на солнце.
