Пластиковые вертикальные жалюзи: как провести монтаж?
Татьянам [2.4K] 2 года назад
Подарили прекрасные пластиковые вертикальные жалюзи на окно. Как самим осуществить монтаж таких жалюзи?
До начала работ по монтажу надо запастись следующими инструментами:
• ударной дрелью;
• шуруповертом;
• молотком;
• строительным уровнем;
• остро заточенным ножом;
• шлицевой и крестовидной отвертками;
• комплектом сверл и крепежных элементов.
Монтаж вертикальных жалюзи, кроме указанного в предыдущем ответе способа их крепления, осуществляется одним из 4-х способов:
  1. ламели справа, а система управления слева;
  2. ламели и система управления устанавливаются с одной стороны;
  3. система управления устанавливается слева или справа, а ламели передвигаются к краям от центра;
  4. система управления слева или справа, а ламели передвигаются от центра к краям.
Монтаж осуществляется в следующей последовательности:
• карниз крепится согласно прилагаемой схеме
• ламели прикрепляются к бегункам за планкодержатели
• цепочка соединительная крепится к грузикам
• ламели расправляются так, чтобы они могли свободно перемещаться.
Для наглядности прилагаю видеоролик с иллюстрацией работ по монтажу
В этой ситуации возникает естественный вопрос – какие размеры жалюзи и окна? Если подарок предназначен для конкретного окна, проблем с установкой не будет. В противном случае необходимо подрезать карниз, укорачивать ламели, разбираться с количеством пластин. Чтобы случайно не испортить жалюзи лучше пригласите мастера.
Надеемся на лучший вариант и знакомимся с такими рекомендациями:
Вертикальные жалюзи можно закрепить тремя способами: в оконный проем; на створке окна (на каждой части свои жалюзи); внакладку. От выбора способа крепления зависят высота и ширина жалюзи.
При креплении жалюзи к стене ширина раздвинутых жалюзи должна превышать ширину откоса на 150-200 мм на каждую сторону, а высота - на 100 мм длиннее откоса. Учтите, что пластины не должны доставать до подоконника 2 см.
При расположении жалюзи в проеме окна требования к размерам несколько другие. Ширина раздвинутых жалюзи должна быть меньше на 10 мм ширины откоса, и на 10 мм меньше высоты. Убедитесь, что карниз не будет мешать открывать окно.
В первую очередь проверьте жалюзи на соответствие заданных размеров.
Монтаж вертикальных жалюзи выполняется в такой последовательности:
1) Разметьте на стене места крепления карниза. Расстояние между ними должно быть от 30 до 50 см. Обычно для жалюзи необходимо 2 места крепления, но если длина карниза более 160 см их количество рекомендуется увеличить.
2) Закрепите кронштейны к стене (или потолку) согласно инструкции, прилагаемой к комплекту.
3) Зафиксируйте карниз в кронштейнах методом защелкивания.
4) Проверьте надежность крепления карниза и кронштейнов.
5) Установите крючки ламелей в бегунки карниза до характерного щелчка. Пластины вешайте последовательно, если они с рисунком.
6) Соедините ламели цепочкой с внутренней и внешней стороны.
7) Проверьте работу механизма.
