Собираюсь строить 2-этажный дом. Сколько в сантиметрах надо выкопать фундамент под углами дома?
дмитрий2016 [5] 3 года назад
Как же можно сказать сколько нужно выкопать по сантиметрам фундамента для двух этажного дома? И причем здесь какие то углы? Двухэтажное сооружение это достаточно серьезное сооружение и фундамент для него рассчитывается весьма тщательно.
Для этого надо знать вес всего дома плюс добавить еще процентов 30 на перестраховку. Далее необходимо знать какая глубина промерзания грунта, потом нужно знать на каких грунтах будет проводится строительство, на какой глубине проходят грунтовые воды. Это основные параметры строительства фундамента под дом.
Причем на разных грунтах строятся различные фундаменты которые оптимально подходят для тех или иных грунтов.
Чтобы определиться с высотой фундамента прежде всего вам необходимо определиться с нагрузками, которые будут действовать на него. Может у вас в доме будет стоять тяжелое оборудование, тогда и нагрузка большая и фундамент нужно покрепче. Еще нужно определиться с грунтами, которые у вас имеются на месте строительства, подземными водами и глубиной промерзания грунтов. Может у вас вообще грунты не позволят делать ленточный фундаментный и тогда придется придумывать что-то другое. Фундамент при строительстве дома - это голова, поэтому к его заложению нужно отнестись с особой осторожностью.
