При какой силе ветра 10-этажные здания начинают раскачиваться?
дмитрий2016 [5] 5 лет назад
10 этажей по 3 метра этаж высота получается около 30 метров. Возьмем ширину здания 12 метров и длину бесконечную, а для расчета нагрузки соберем на 1 метр.
Рассмотрим здание абсолютно жестким, сидящим на монолите, т.е. как домино на столе. Просчитаем вес здания, пусть м3 здания со всеми пустотами и материалами весит одну тонну, наше здание 12*30*1=360 т*м Момент относительно края здания от собственного веса здания будет равен 360*12*12/2=25920 тн*м. Соответственно площадь здания одного фасада здания будет равен при выделении участка шириной в 1 м.п. 1*30=30 м2. И из условия равновесия системы 25920/450 =57,6 тн*м2 Проверка м=57,6*30*30/2 =25920 тн*м.
При простейшем способе решения Вашей задачи из условия равновесия системы будет равен относительно точки какой-то допустим А MС= Rql=qa(a/2-z) от веса здания = или < MС= Rql=qa(a/2-z) ветровой нагрузке относительно этой точки А.
Для правильного расчета, нужно собрать кучу данных, а также местность расположения объекта рассмотрения и т.д.
